sandokan124
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: bmw e36 325tds
bmw e36 325tds nejde mi abs ...
Utorok, 2. Júla 2013, 21:22
dobry den mam jeden problem kupil som davnejšie bmw e36 tds a aš teraz som mal taku skusenost na mokrej ceste ptreboval som prudko zabrzdit ale abs nešlo nezaplo išiel som šmikom naštastie všetko dobre dopadlo ale ani kontrolka abs mi nesvieti skušal som aj potom prudko zabrzdit na štrku a abs nič nejde neviete čo to može byt ? dakujem za radu ....
Re: bmw e36 325tds nejde mi abs ...
Utorok, 2. Júla 2013, 22:23
podla mna to to je takto: ABS prestalo fungovat, a ta kontrolka svieti, lenze ten co ho mal pred tebou ju vybral.. a aha! auto bez chyby.. :lol: ta kontrolka ma v kazdom pripade zasvietit asi na 2s pri kazdom otoceni kluca do polohy 2, svieti? Ak nie, tak je zla ziarovka, alebo ju vazne ten clovek vybral.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 2. Júla 2013, 23:02
ABS je potrebne pozret diagnostikou. tam ti povie ci je nejake cidlo zle alebo jednotka ABS.
Ja to vidim na nejake cidlo a predchadzajucemu majitelovi sa to nechcelo riesit, tak vybral ziarovku.
sandokan124
Streda, 3. Júla 2013, 22:07
no dnes som kukal a ked som zapol abs mi vobec nezasvietilo tak to bude na 100% žiarovka že ? pozeral som dnes poistky všetky boli dobre a relatka ako zistim či su dobre alebo nie ? neviem no mam stoho tažku hlavu .... :-k a športove tlmiče su take iste ako klasicke ? či je niaky rozdiel v tom ? lebo ja som tam mal aj športove struny len to auto bolo hrozne nizsko na slovenske sesty to neni dobre tk som kupil všetky struny a vzadu išli vymenit uplne v pohode ale pred kks taško boli tam niake žlte tlmiče nwm či su športove či nie ale tak nakoniec sa to spravilo a je to okej len by som chcel vediet či je niaky rozdiel v tom ? dakujem :smile:
peterbendr
Registrovaný: 22.10.2010
Auto: BMW E36 318tds
Pondelok, 15. Júla 2013, 15:46
a ešte jedna vec je že ked človekkupuje e36 tak si pritom štarte na tu abs kontrolku dajte pozor ono si aj majstri ktori to vedia prepojiť na inu kontrolku a potom sa tieš zda všetko pohode a pride nato človek aš tak ako tod šuhajko hore
tak pri štarte ked zhasinaju kontrolky tak ta ABS kontrolka musi zhaznut samostatne nie naraz z inou kontrolkou [-X vtedy človek vie že nieje prepojena y inou :thumbup:
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Streda, 31. Júla 2013, 22:02
Ak nič nezasvietilo, tak žiarovka je KO ( ak tam teda vôbec nejaká je ). A presne ako píše SurrendeR, najlepšie je zájsť na diagnostiku. Vo väčšine prípadov sa jedná len o vadné čidlo a diagnostika vypíše, že ktoré. Možno bude len zaoxidovaný konektor ( môj prípad, ABS kontrolka niekedy svietila niekedy nie.. ) a postačí ho vyčistiť.
Maťo
sandokan124
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 15:49
a kolko stoji ta diagnostika asi ? to musim ist do bmw servisu že ?
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Pondelok, 5. Augusta 2013, 09:08
sandokan124 napísal:
Mne auto napichoval kamatát, ale v servisoch ( nemusí byť len bmw ) počítaj tak 20e a hore. Ale na klube je dosť ľudí čo robia diagnostiku, tak skús pohľadať niekoho vo svojom okolí a dohodnúť sa.
Maťo
sandokan124
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 18:25
čaute chalani bol som na diagnostike a zistil som že len čidlo v zadnom kolese nejde alebo je kdesi kabel pretrhnuty . tak to nebude taka draha investicia . a ešte tam je chyba že nejde airbag ale že to je len niečo vyskočene alebo odpojene vo volante nakolko majitel čo ho mal predomnou tak niečo robil z volantom a ked to zložil už svietila kontrolka tak mi to povedal ... a ani klakson mi nejde ale že to suvisi s tym airbagom tak mi bolo povedane . tak zajtra to skusim pozret .
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 4. Novembra 2013, 10:39
cidlo vymenis v pohode...teda...ta sroba co ho drzi zvykne byt svina, ale inac by to nemal byt problem...cena cca 50€ ak si dobre pamatam...mozno trosku viac.potom ti ABS zacne normalne fungovat.netreba znovu diagnostiku (ale vrat si tam tu ziarovku)...no a ked ti svieti AB a nejde ti truba je chyba v tom slimaku vo volante.bud je odpojeny alebo pretrhnuty...treba ho pozret a popripade vymenit.no po vymene musis ist na diagnostiku, lebo chyba AB sa sama nevypne
e36 323i touring "obláčik"
sandokan124
Pondelok, 4. Novembra 2013, 22:46
čo som pozeral to čidlo abs tak 25€ ... no tak budem musiet ten slimak kupit no hadam to nebude drahe lebo do toho auta som už nastrkal viac než dost a to kupim ten slimak nahodim a a už to pojde ? či to treba niako nastavovat ? neviem nevyznam sa v tom tak to potom musim ist na diagnostiku aby odstrnili tu chybu okej diky zaradu :smile:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 5. Novembra 2013, 22:47
ked vymenis slimaka a bude dobry, bude ti fungovat truba, ale AB treba zmazat cez diagnostiku...a pokial tam ina chyba nie je, tak to nebude problem
:wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
