truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
problem s pohnutim
Streda, 16. Júla 2008, 13:09
Neviem si uz rady, tak ako som dlhe roky chvalil moje zihadlo, tak teraz sa zacina kaslat, viem, ma to 12 rokov, ale jedna chyba za druhou. Auto je 316 compact E36 r.v 96, moj problem je v tom, ze auto pri pohynani sa pohupava, pri pohynani bez plynu len na spojke sa pohne cca 10CM a potom akokeby sa automaticky spojka rozpojila a zastavi, je to vcelku ako keby sa zabrzdilo, otacky neklesnu, pri opatovnom skusani to iste, pomale pustanie spojky do zaberu, pedal pridrzim v zaberovej polohe , pohnutie 10 cm a opat sa zabrzdi, poradte prosim ak ma niekto podobny problem, a este zhanam capy riadenia na oba strany, keby niekto vedel zohnat lacnejsie, cena v nemenovanom obchode 1650 sk za jednu stranu sa mi zda nejako moc :twisted:
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Streda, 16. Júla 2008, 14:09
cepy mam po 560,- za kus ak by si chcel...nove
a co sa toho pohynania tyka tak myslim ze spojka to bude mat uz za sebou a mal by si mu dopriat novu spojkovu sadu....
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 16. Júla 2008, 15:55
budem hadat, toto sa nestalo s tym autom zo dna na den ze si rano vstal a bum..
ta spojka musela odchadzat nejaky ten mesiac :wink:
ako pise MarkoZH, novy spojkovy kit..
auto je spotrebny material a nemozes od neho cakat ze bude fungovat 10 rokov
bez toho aby si tam menil spotrebny material ktory jazdenim deries..
Naposledy upravil/-a BlackMW v Streda, 16. Júla 2008, 15:56, upravené celkom 1 krát.
same shit, different day..
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
vymena celej spojky alebo bude stacit hydraolicky piestik co je na prevodovke.....je mozne ze prepusta kvapalinu alebo mas tam vzduch (pokial sa ti to stalo zrazu...)
BlackMW
Auto: E38
Streda, 16. Júla 2008, 15:58
Nitro napísal:
ak by ti netesnil vedlajsi spojkovy valec tak vytlacis kvapalinu na zem,
za chvilu si bez nej a spojka prestane mat rozpajaciu funkciu,
motor sa ti spoji s prevodovkou, cize bol by zaber a auto by islo..
ak ti netesni hlavny spojkovy valec tak po par sekundach stlacena spojka strati funkciu, spojku musis pumpovat aby fungovala..
vtedy ti tecie brzdova kvapalina pod nohy..
v obidvoch pripadoch by ti este pred tym ako sa to stane zacala svietit kontrolka brzdovej kvapaliny - cerveny kruh s vykricnikom..
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 16. Júla 2008, 16:17
co sa tyka spojky, tak presmykovanie tam nieje, v plnom zabere ma silu, mne sa skor zda ako keby nieco pod autom sa rozpajalo na ten moment, ze pokruti kardan ale do difu za dostane oneskorene trocha, ja uz fakt neviem, tie capy berem napisem ss
Nitro
Auto: e91, 320D
Streda, 16. Júla 2008, 18:01
a nebude to problem v diferenciali.... ked sa pohnes o kusok a potom sa zablokuje.... a s vyradenou rychlostou auto ide potlacit o viac ako tych 10 cm?
Nitro
Auto: e91, 320D
Streda, 16. Júla 2008, 18:07
BlackMW napísal:
hned na zem nevytecie musi sa jej vyliat tolko aby presla cez dno prevodovky a prachu co je v nej..... a aj tak ti tak jednoducho nevytecie .... ak sa nemylim dno kde je spojka je uzavrete.... ale s tou kontrolkou mas rech pokial nieje vypalena.... :wink:
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 16. Júla 2008, 21:10
:( auto potlacim cca 10 cm na volnobehu a dalej nejde, boze, pozicat auto znamemu sa nevyplaca, 2500 km a znicene auto, to nieje mozne, capy, spojka, mozno aj dif :(
edit: spojka je KO, zatial som rucnu, pohol na dvojke rychlost 20 km a otacky 3500
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Streda, 16. Júla 2008, 22:40
Znameho by som zadrbal ak by to naozaj bolo od neho - co za hovado si to dovoli kantrit cudzie auto, k tomu sa predsa musim spravat 10x opatrnejsie ako k svojmu.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
truhlik333
Auto: 316i E36
Streda, 16. Júla 2008, 22:57
Nemozem plakat nad rozliatym mliekom, ten compaktik je moja srdcovka, toto je ponaucenie do zivota, ako kedysi vravel otec: auto a zena sa nepoziciava, svata pravda, ludia, poradte kde skor zacat, ci capom, difom, spojkou, ako sa pohybuju ceny? to auto uz ide " skakaci benzin", pripadam si ako v autoskole :(
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 17. Júla 2008, 08:37
Nitro napísal:
je to tam otvorene, spojka sa vetra..
a vytlacil by si vyse deci kvapaliny z expanzky, az potom by sa zavzdusnil hlavny valec a prestala by fungovat..
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 17. Júla 2008, 08:45
truhlik333 napísal:
zacal by som spojkovym kitom s difom uvidis as potom ci nieco vobec je..
znacka starline cca 3500.- a znacka LUK cca 5200.-
dal by som tam LUK.. ak si kces to auto nechat..
truhlik333
Auto: 316i E36
Štvrtok, 17. Júla 2008, 12:26
BlackMW napísal:
tu su cenyx za komplet sadu? lozisko lamela a pritlacak? lebo tu je to podstatne cenovo vyssie http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
Naposledy upravil/-a truhlik333 v Štvrtok, 17. Júla 2008, 12:39, upravené celkom 1 krát.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
BlackMW napísal:
to su neake nizke ceny. To su repasovane? Ja som kity videl od 7,5l hore.
