Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
po nastartovani hned skape
Sobota, 29. Júna 2013, 12:57
Ahojte, mam nasledovny problem.
DNes som menil tesnenie pod držiakom olejoveho filtra na bmw e36 325i motor m50b25. Bol dole alternator, držiak olejoveho filtra, vaha vzduchu, vzduchovy filter.. Zopar konektorov a klinovy remen..
zložil som to a naštartoval a všetko v poriadku.. volnobeh šiel asi minutu.. potom som šiel 1km na jazdu.. počas jazdy piskal trocha remen.. po chvile prestal.. potom ked som zastal doma tak skapinal na volnobehu.
Podla priručky a na internete som prišiel na to že som mal klinovy remen zle nahodený a bol okolo jednej kladky ktora ho len napína naopak(z druhej strany) dal som ho teda tak ako má byť.. a motor naštartuje.. otačky vybehnu na 1500.. a hned na to skape.. ostane naštartovane len ak mu šliapem na plyn.. nejake detonacie ani nič nepocitujem..
Co by to mohlo byť? CO skontrolovať? Zo sania som mal dole len vahu vzduchu a konzolu spolu s filtrom vzduchu.
Dakujem moc moc a ešte raz moc ;)
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: po nastartovani hned skape
Sobota, 29. Júna 2013, 15:06
hmm tak som trocha pokročil.. chytil som hadicu od volnobežneho ventilu do sania.. a ostala mi v ruke.. a je tam kopec silikonu.. ako mala byť vôbec prichytena ta hadica k tomu saniu? Dakujem.
toto na obrazku ako je pripevnene k saniu?
edit: takže ten konektor som mal zlomený.. spravil som to.. a zaizoloval.. ale aj tak to skapína.. ja už neviem. :/
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 29. Júna 2013, 17:39
CHalani verte alebo nie.. skusil som držať pod plynom to auto asi 30sekund na 200otačkach... pustím plyn a drží volnobeh.. skusim sa previezť.. a drží stale.. nechápem tomu... Nejake napady? :D
Na predaj:
Kontakt
MrKublajs
Registrovaný: 2.6.2011
Auto: 330d Touring
Sobota, 29. Júna 2013, 21:40
Mal som ten isty problem... Sem tam mi auto skapalo jak padlo na volnobeh. Skusal som odpajat vahu, s konektormi hybat a nic nejako nepomohlo. Akurat raz som pohybal kus s podtlakovymi hadicami a odvtedy pohoda :D Kazdopadne ich musim pomenit kedze su uz take krusiace jak chleba po tyzdni :roll:
Btw neviem ci 36tky nemali nejaky self repairing system :lol: lebo viackrat sa mi uz stalo ze rozne poruchy sa sami opravili. Asi videli do mojej penazenky a zlutovali sa... :oops:
Drive it like you stole it :)
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 30. Júna 2013, 09:45
Dnes rano chytilo na brnk.. :bmwball:
Na predaj:
Kontakt
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 30. Júna 2013, 10:02
MrKublajs napísal:
ziadny self repair...ide o to, ze ked elektronika zisti chybu v nejakom cidle (vaha vzduchu, snimac teploty na motore, lambda...) automaticky sa prehodi do "nudzoveho" modu a teda namapuje stredne hodnoty a uz sa neriadi cidlami...ty ako spotrebitel si to vela krat ani len nevsimnes...ale napichni to na PORIADNU diagnostiku a uvidis :)
e36 323i touring "obláčik"
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 30. Júna 2013, 11:52
na diagnostike mi nevyhodilo naposledy nič.. A tentokrat somt o ešte nedaval.. Ale ide v poriadku a nechapem.. na nudzovy režim to nevyzerá.
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 30. Júna 2013, 13:34
takže dnes rano som nastartoval a šlo to na brnk.. teraz som šiel naštartovať a zas kolišu otačky a už dlho točilo.. predtym natočilo hned.. teraz štarter musel isť tak 2 sekundy..
čo s tým ľudia? ked som sa šiel previezť a naštartovať teply motor.. všetko v poriadku.
Na predaj:
Kontakt
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 30. Júna 2013, 13:46
no vravim...nudzovy rezim nemusis vobec spoznat u e36...teda vychadzam z toho co som sa docital v "jak na to"
Nedeľa, 30. Júna 2013, 14:00
Na akej diag. si bol ? Čím si to čítal?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 30. Júna 2013, 15:00
to bola nejaka univerzal na viacej áut.. Potom aj na impe a tam nic nepisalo ohladom motora, iba abs kedysi ked mi to len kolísalo a neskapinalo pri studenom štarte. Petok odkial zo žiliny presne si? Dalo by sa prísť k tebe na diagnostiku aby sme sa na to pozreli? Ďakujem
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 1. Júla 2013, 19:06
Dnes na diagnostike vybehlo len vaha vzduchu,.,. preto lebo som ju odpajal..
A senzor klepania 2 .. neviem či mžôe mať súvis.. tieto senzory som menil tak pred dvoma rokmi.
Na predaj:
Kontakt
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 1. Júla 2013, 20:13
vaha vzduchu ma suvis...u 6 valcoveho motora vaha meria aj teplotu nasavaneho vzduchu ( u 4 valca to neplat ( "jak na to" je sikovna knizka:) ) takze mas vahu v nudzovom rezime ako som spominal...vymen vahu a uvidis ze sa to zmeni...senzor klepania s tym ma podla mna tiez suvis
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 1. Júla 2013, 20:26
aj u mojho 4valca m43 meria vaha vzduchu teplotu vzduchu ;-)
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 1. Júla 2013, 20:34
či mne teda meria aj správne teplotu nasavaneho vzduchu neviem.. Horšie je že sa to neprejavuje už vôbec.. A vahu kupiť kvoli tomu že si niečo myslím je blbosť.. a požičiať od niekoho na dlhšie váhu zatial nemám.
Na predaj:
Kontakt
