Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
Bmw E36 tds ... kolieska ..... co poviete na tieto? str.2
Piatok, 28. Júna 2013, 20:44
Cavte chlapci :)
Zaujímal by ma váš názor .
Mam auto 318tds .
Na aute mam 17-ky , 8j , et:35 .
Lenže na ten motor sú tieto kolesa podla mňa veľmi veľké , auto sa ťažko a dlho rozbieha a motor sa trápi .
Rozmýšľal som o 15 až 16 palcových kolesách .
Co si myslite vy ?
Chcem by som názory , ako veľké elektróny a aké gumy na to auto, aby som autíčku urobil čo najlepšie , aby sa netrápilo .
Viem vyzerá to dobre na tých kolesách ale tak pre motor to není to práve .
Ešte by ste my mohli poslať aj návrhy na konkrétny tip elektrónov ktoré by na E36-ke vyzerali dobre , niečo som už pozeral na nete ale neviem si to predstaviť na aute :)
Ďakujem :)
Naposledy upravil/-a Glasto v Nedeľa, 30. Júna 2013, 11:28, upravené celkom 1 krát.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: Bmw E36 tds ....... kolieska
Piatok, 28. Júna 2013, 22:03
Aké tam máš gumy obuté ??
Glasto napísal:
Cavte chlapci :)
Mam auto 318tds .
Co si myslite vy ?
Ďakujem :)
Tel.č. +421918113450
Glasto
Piatok, 28. Júna 2013, 22:33
215/45 r17
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 28. Júna 2013, 22:53
tak predpísane na e36 sú 205.. a to až taky rozdiel nie je.. čiže by to podla mna nebol zas taky zasadny rozdiel..
inak na zimu mam 185ky.. jazdi sa na tom dobre.. v zakrute to menej drží ako moje letné 255 R18..
A to čo mi vadi u 185 je že pneumatika vratane rafika je dosť nízka čiže auto je nižšie a šuchnem občas spodok.. čo sa mi pri 18tkach nestane..
Ja to vidím na 205 R15.. Ale hovorím rozdiel to skoro vobec nebude.. 318tds nebude tahať nikdy nejak svetoborne..
Na predaj:
Kontakt
pepo930
Registrovaný: 18.11.2012
Auto: BMW 325TDS
Piatok, 28. Júna 2013, 22:54
Ja na svojej 325 TDS mam obute 225/45 R17 a ja ziadny rozdiel teda necitim :shock: Sice 318 TDS je slabsia ale ze by si to az tak pocitoval na tom vykone? :?
Glasto
Sobota, 29. Júna 2013, 00:37
Tak vytocim jednu rýchlosť, preradim a dosť dlho trvá kým sa to rozbehne,ked sa to rozkotula tak to potom ide v pohode. Taze vravíte ze aj zbytočne by to bolo?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 29. Júna 2013, 06:18
ja som presiel z 205/65 r15 na 55 r16 a trosku viac citit nerovnosti no da dynamike sa to neodrazilo. a co sa tyka elektronov. najviac sa mi paci original bmw co som nahodil ;-)
Glasto
Sobota, 29. Júna 2013, 07:41
Aha tak neviem pretože ja som mal iba čistý elektron v ruke a zdal sa mi dosť ťažký.
Fuha tak ked píšete ze to nebude kolesami tak ja neviem, nešiel som v inom tdsku takže neviem ako to má ísť,no oproti octavii tdi 66kw sa to rozbieha o hodné pomalšie.
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Sobota, 29. Júna 2013, 07:45
rozdiel pocitis ked das plechy R15 185. Mal som 318i a letne som mal rozmer ako ty, no ked som prezul na zimne, auto malo cititelnejsie lepsie zrychlenie. Dolezitu ulohu zohrava aj vaha kolies.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Sobota, 29. Júna 2013, 08:06
ja som mal glasto podobny problem nahodil som si naspet 15 a este bonus k tomu tie nase vergle niesu stavane na 17 mal som repas napravy za rok mi odisli koli velkym tazkym kolesam a naHODIL som si tam potom taketo brutalne to vyzeralo auto som mal tmavo modre http://www.superdisky.sk/mam/mam-w2-black-polish :P
EBOLA
Sobota, 29. Júna 2013, 08:45
17 su este na toto auto povolene. myslim, ze bolo pisane 225/45 r17
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 29. Júna 2013, 08:51
popisane moze byt co chce ked mas znamych mozes tam daj aj koleso s traktora ale naco??? pre efekt?? a potom auto dostava cez picu????? no nasrat
Glasto
Sobota, 29. Júna 2013, 09:36
EBOLA : zisťoval som ale originál papier od BMW nedostanes , maximálne 16-ky sa dáju zapísať
Jasné ze ked máš známosti tak ti zapíšu hoc co.
Casey2 : predtým si mal 17-ky? Taze tiež si mal problém s rozbiehanim? Co si postrehol ked si dal 15-ky?? A aké gumy tam máš teraz???
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 29. Júna 2013, 09:43
cul tam mam 15 s rozbiehanym hej bolo o dost lenivejsie,17 na tie nasa 318tds neries nema to vyznam ta obehne aj skodovka 15 jedine a cip
Glasto
Sobota, 29. Júna 2013, 10:25
15 nebudú moc malé? Nebude to blbo vyzerať? Inak aký rozmer gumova máš na 15 ??
