EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
display v budikoch za studena
Piatok, 28. Júna 2013, 07:27
ahojte. hladal som to no nenasiel ak to tu je tak sorry.
mame taku chybicku krasy.
ked otocim klucom pristrojovka naskoci no display v budikoch kde su km a oil inspection sa zobrazi veeeeelmi zle, slabo a vypadane. no po nastartovani sa za asi minutu da vsetko do poriadku. cisla su viditelne a ostre. neviete niekto cim by to mohlo byt? ma to dost irituje.
diky
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: display v budikoch za studena
Piatok, 28. Júna 2013, 11:00
Podľa mňa niekde na doske budíkov máš studený spoj, čiže skús to rozobrať a preletovať a uvidíš. Vysvetlenie jednoduché, keď tam máš studený spoj a tým ako naštartuješ, tade tečie napätie(prúd) tak sa ten cín zohrieva a tým zväčšuje svoju veľkosť, takže zamedzí v studenému spoju, ako zase ochladne je na svete. Len moja teória, tak skús a uvidíš, držím palce :thumbup:
EBOLA napísal:
diky
Tel.č. +421918113450
EBOLA
Piatok, 28. Júna 2013, 11:02
diky toto ma nenapadlo. najskor to bude napajaci spoj. vyzera ro ako keby nemal ten display dost stavy.
Piatok, 28. Júna 2013, 11:05
ja ti skor poradim opak, nechytaj sa toho.. na 90% to robi ten flexo kabel z DPS na LCD, a ked sa v tom budes vrtat, uz sa to len zhorsi, ja som ho menil za 30€..tak si rozmysli
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Sobota, 29. Júna 2013, 18:44
display nema ziadny kabel, je naletovany natupo na plosaku. Zvykne to robit este aj take veci, ze prestane ist polovica displaya, pri brzdeni sa zasa rozsvieti a ide. Normalne to rozrez, je tu na to navod niekde a preletuj kontakty, najlepsie mikropajkou, su dost blizko pri sebe a staci aby si tie kontakty vyskratoval a je ko, tak si davaj pozor ako to budes robit..
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Sobota, 29. Júna 2013, 19:13
takze v E34/32/38/39 je tam kabel ktory sa kurvi, a v 36 to dokazali spravit s pevnymi vyvodmi ktore tu karu preziju? tlieskam retardovanosti BMW =D>
Flasho
Nedeľa, 30. Júna 2013, 14:32
Ako som písal :) Len to sprav a všetko bude oka :thumbup:
EBOLA
Pondelok, 1. Júla 2013, 07:49
pustim sa do toho ked vyriesim el. mag. ventil kurenia a neskutocne klepotanie na volnobehu. ale diky za radu ;-)
