fruyty22
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: e36 316i , e39 528i
zacal buchat zadok
Streda, 26. Júna 2013, 13:45
zdravim hosi dneska po par driftoch mi zacal buchat zadok ked prejdem po nerovnostiach buchne ta strana ktorou prejdem po nerovnosty je mozne ze to maju za sebou te gumy co su v kufry na tlmici??
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: zacal buchat zadok
Štvrtok, 27. Júna 2013, 07:24
tak toto treba len pozriet moze to byt od ulozeni tlmicov cez silenty zandeho ramena,tyciek stabilizatora a x dalsich veci.treba to len kuknut spod auta...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
fruyty22
Sobota, 29. Júna 2013, 20:30
takze problem je nasledovy zadne silenty ramien su uplne vydrapene ... preto ten buchot a chcem vediet ci mate niake skusenoty s tymto ?? http://www.autotechnik.sk/diel/4237/sil ... bmw-x3-e46
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Sobota, 29. Júna 2013, 20:39
Presne tieto silenty som objednaval max.spokojnost tusim aj z cestou to bolo 23.80€ mne zase plaval zadok po tomto parada len sa trosku tazsie lisuju aj s pripravkom som sa natrapil trosku ale silenty su super ODPORUCAM :wink:
fruyty22
Sobota, 29. Júna 2013, 22:13
parada takze ich idem smelo objednavat :) vsetko je lepsie ako toto
matoE36
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: e36 320i
Sobota, 29. Júna 2013, 22:57
vela stastia pri vymene :mrgreen: mam ten isty problem bucha to pri akceleracii pri brzdeni pri prejazde nerovnostami tiez ten isty silent zadny lavy a len jednu radu ti dam uz ked to rozoberes cele tak vymen uz aj dalsie 2 silenty na tom ramene budes mat pokoj (predny,horny,spodny) popripade loziska aby si to nemusel rozoberat na x krat a este si priprav nervy na sroby ](*,) :mrgreen: zo 6tich co su tam sa podarilo povolit 2 a jedna sa zalomila :-k takze este raz ..vela stastia a pevne nervy :wink:
ex: E36 compact 316i, E36 sedan 320i, E36 320i (323i) tour
fruyty22
Nedeľa, 30. Júna 2013, 00:08
si ma teda moc nepotesil s tými srobamy nastriekam tam riadne spreja hadam povolia :( :) a mas pravdu dam tam asi vsetky nove nech je pokoj :) ale ja nemam len lavy ale aj pravy :D cize mi to tam trieska strasne preto to chcem co najskvor dat doporiadku :D diky za podporu :D
ferdy91
Nedeľa, 30. Júna 2013, 09:56
Nechcem tu nijako mudrovat ale ja som to robil tym sposobom ze som nahrieval teplovzdusnou tie sroby trvalo to dlho dlho tusim 15 min jedna sroba a potom nastriekat vela vela vody sposobis tym ze sa odtrhne od zavitu sroba a pojde ovela lahsie z dovodu tepelnej roztaznosti usetris si tym zlomene sroby a mozes kludne spat :wink:
Nedeľa, 30. Júna 2013, 11:31
lepsie nez teplovzduska je PB horak, ako vravis, ist bezhlavo na tie sroby je pruser.. treba po nich pobuchat kde sa da, a potom nahriat, pripadne okorenit dobrym penetracnym olejom (WD40 je prd.)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 30. Júna 2013, 16:00
hlavne si poznac kde mas sroby a to rameno v kastli, aby si sa vyhol zbytocnej geometrii...ajked...ak budes menit vsetky silenty (daj tam powerflexy ) a aj lozisko, kde sa bude musiet povolit excenter ( vela stastia ) tak sa ajtak budes musiet dat zgeometrizovat :D
e36 323i touring "obláčik"
fruyty22
Nedeľa, 30. Júna 2013, 21:25
vdaka za rady hadam to niako zvladnem :) a som sa rozhodol ze ked idem menit zadok tak rovno aj predok cize geometria bude urcite :) skosim to s tym horakom ako si pisal hadam pomoze :)
