dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 LAMBDASONDA vseobecna otazka
Pondelok, 24. Júna 2013, 18:44
zdravim. zaujimalo by ma, ako sa vo vseobecnosti prejavuje vadna/uplne chybajuca lambda a co vsetko moze sposobovat? myslim ze je jedno aka motorizacia, asi to bude +*- rovnake
e36 323i touring "obláčik"
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: e36 LAMBDASONDA vseobecna otazka
Pondelok, 24. Júna 2013, 19:04
Ja ked som mal jednu lambdu zlu, prve tri sviecky boli cierne, a auto hulilo tak jak ked na diesli pred smrtou das podlahu. Spotrebu som neregistroval nejake zvysenie. Ked niekto isiel zamnou, myslel ze horim.
Na Carsofte to hned vypisalo a na live data hodnota tej doticnej lambdy stála, nemenila sa.
Auto jazdilo normalne, jak keby sa nic nedialo.
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Pondelok, 24. Júna 2013, 20:50
V prvom rade spotreba.Tah sa nezmeni lambda fakticky len sluzi na vyhodnocovanie spalenej zmesi ked je bohata znizi zmes ked chudobna zvysi zmes a ked je vadna tak stale bude vyhadzovat chudobnu a bude ti benzin stale tlacit a tlacit aj ked ho motor tolko nebude potrebovat v konecnom pripade auto pojde rovnako len spotreba ide hore.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 24. Júna 2013, 21:20
skusim sa konkretne spytat...moze lambda za to, ze ked rano nastartujem tak mi naprvy krat auto neudrzi otacky, ale pri druhom nastartovani uz je vsetko ok?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 24. Júna 2013, 21:29
kopec ludi ti povie ze lamda nema vplyv na start auta...ale mne sa pokazila nova lambda, vyhadzovala ju aj diagnostika a po starte mi auto sem tam zdochlo, lambdu som vyreklamoval vymenil a auto zasa slape :thumbup:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 24. Júna 2013, 23:34
ak ti prve sekundy nedrži otačky a potom už hej.. môže to byť aj derave sanie..
Na predaj:
Kontakt
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 25. Júna 2013, 08:28
tiez mam ten nazor.. skus pozret najskor sanie.
Utorok, 25. Júna 2013, 12:02
lambda sonda je zeravena, takze prvych 30s za z nej data neodoberaju.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 25. Júna 2013, 17:57
hadica sania je praveze dobre.kontroloval som ju.a vsetky hadice co uz boli popraskane su povymienane...robi to fakt len pri prvom starte...nastartujem, chyti dobre, otacky sa na okamih zastavia tam kde maju, no potom padnu a bud to auto este vykryje, zakucka a skoci to kde ma, alebo zdochne...pri druhom starte vsetko ok
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 2. Júla 2013, 13:30
Mám ten istý problém...po štarte klesajú otáčky... ALE nie vždy... a zvyčajne to po chvíľke prejde ale stane sa, že to klesne až na 200 ot/min ale málokedy zdochne... a takisto neviem prísť čím to je sanie mám skontrolované a opravené...
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Pondelok, 15. Júla 2013, 23:30
Tiez mi to robilo, vymenil som hadice na volnobeznom ventile (ten co je pod sanim), precistil ho cisticom brzd, a zatial je pokoj :-k
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Utorok, 16. Júla 2013, 11:59
najpr ked sa takyto problem riesi treba pozret hadice vsetky a nielen okom ale bud niecim nastriekat alebo odtlakovat, kopu krat su hadice make preyrate od oleja alebo male prasklinky, setko treba ocistit, povzmienat skontrolovat a ked potom roby blbosti stale tak potom az na diagnostiku. kludne moze zacat podfukovat aj gumicky pod vstrekmi, nikdy totiz nevies aky suplikant sa hral a vyberal ich a dal ich tam pricom poskodil gumicku napr, ja co to mam docinenia so vzduchom, vzdy ked za mnou nekdo prisiel stacilo vacsinou len pozret tesnost ocistit a motor isiel ok ved mame oldschool e36 je este ako tak kvalitne nemecke auto a ne novu francuzsku ko,,inu, napr, ja mam turbo tlacim do motora 1,5 baru a to je co to tlak uz, a malinka prdava dierecka vie rozhodit motor, sanie je sustava ktora ma byt tesna, odvetranie kluky hra rolu, kedze je to kalibrovany falosny vzduch ale skrina sama osebe by mala urcitu tesnost drzat skrz gufera, moja m10 drzi podtlak uplne krasne :D
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Utorok, 16. Júla 2013, 12:08
starynovy napísal:
Tak nejak, mas pravdu, sice, aj ked niektore lambdy uz maju predhrev, presne pre tuto situaciu, aby pracovala hned, takmer tesne po starte.
Zivotnost lambdy je maximalne 150 tis. km +- po tom, uz zacina kradnut benzin, nepracuje normalne a aj sem tam zakolisu otacky, kedze tlaci, ako tu bolo spominane ten benzin a tlaci. No a ta spotreba ide razantne hore, smrdi z vyfuku nespaleny benzin a ked su nizsie teploty vonku, 10-15 stupnov, pari sa nenormalne z vyfuku-vyfukov. Asi tak 8)
Skor to typujem aj ja na derave hadicky, alebo mini prasklinky na nich, odvetravacka kluky, atd...
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 17. Júla 2013, 19:34
no je pravda ze odvetranie kluky som neriesil...co sa tyka volnobezneho, tak po tom, ako nezdochne, otacky drzi pekne,ci to je jedno?
ako sa sprejom zistuje tesnost hadiciek? viac X som to tu videl spomenute, ale neviem ako na to
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Streda, 17. Júla 2013, 22:35
Nastriekas napr. startspray, plak, cistic brzd na hadicku sania a ked sa zvysia otacky tak vies ze si tade pritahuje vzduch
ex:
E46 330CD Mpak
