pepo930
Registrovaný: 18.11.2012
Auto: BMW 325TDS
325tds za tepla sa mu nechce
Štvrtok, 20. Júna 2013, 21:22
Ahojte dnes cez den ked som isiel z roboty domov som si vsimol ze auto nema akosi vykon a nezabera tak ako by malo... No ale akonahle sa von ochladi auto ide ako blaznive...Je toto normalne? :)
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: 325tds za tepla sa mu nechce
Piatok, 21. Júna 2013, 07:20
ta podla mna je to normalne, vsetky TDcka mi to robili, ci uz koncernove abo bmw alebo ine znacky..vyber intercooler ak mas, vyvapkuj ho,nalej donho pol litra riedidla aby si v nom nemal olej,povymyvaj ato je asi tak vsetko. Horuci vzduch ma vacsi objem tak sa ho nevojde do turba do motora tolko ako ked je chladny :)
Lukki1556
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 323i coupe e36
Piatok, 21. Júna 2013, 08:43
Mne to robieva na Benzíne :) pri tomto teple ako je teraz už nepomáha ani sanie natiahnuté do nárazníka aby malo stále chladný vzduch, bohužial je horúci :D
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
EX: Škoda Felícia LPG
Piatok, 21. Júna 2013, 10:30
mne to nerobi, ide stale rovnako :P
Piatok, 21. Júna 2013, 11:13
určite je rozdiel keď to nasáva vzduch ktorý má do 20st. oproti 35+ st., turbo ten vzduch stlačí, tým sa zahreje ešte viac a IC (hlavne keď je v tesnej blízkosti chladič a ešte aj klímachladič) jednoducho nestíha
ale možno by pomohlo pohrať sa s čerpadlom, keď nemá vzduch nech aspoň naftu má :mrgreen:
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Sobota, 22. Júna 2013, 07:50
mne ide dobre aj keď je teplo
