martines-mt
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW 320d
problem z motorom 316i nema tah
Štvrtok, 20. Júna 2013, 13:31
Seruste stal sa mi dnesk problem ze autom som siel rrano do roboty lenze po ceste mi auto mi auto uplne stratilo tach zacal som citit siru a nieco mi zacalo klepat v motore uplnr motor nedrzal ....voda mi nevyvrela a olej som hned kupil a dolial... mam obavy ci som ho nepridrel alebo co auto som odstavil a nestartujem budem ho musiet odtiahnut maly ste niake skusenosti stym dakujem vam
new : E46 320d
EX : E36 Compact 316i
EX: Skoda favorit LXI 1.4
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: problem z motorom 316i nema tah
Štvrtok, 20. Júna 2013, 13:38
preco si musel dolievat olej?
martines-mt
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 20. Júna 2013, 13:45
EBOLA napísal:
Ma napodlo ci nemam hned malo oleja ale kotrolka nesvietila no to bolo prvavec ale stale o je take iste
new : E46 320d
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 20. Júna 2013, 14:35
mne auto prestalo tahat ked sa mi rozpadol kat a upchal mi ruru :D
martines-mt
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 20. Júna 2013, 15:58
A mal si niaky zapach ?... bihvie co to je ide ma porazit nechapem co sa stym stalo
new : E46 320d
johnyfly1
Štvrtok, 20. Júna 2013, 17:48
zapach? ale robilo mi to postupne, najprv som nemohol ist viac ako 100 a nakoniec som nedal viac ako 60km/h proste to auto neslo, ale skus skocit najprv na diagnostiku :)
martines-mt
Auto: BMW 320d
Piatok, 21. Júna 2013, 04:30
Bude tonasi tesnenie pod hlavou uz mam niake flaky pod autom aj voda sa mi zda ina... neviete kolko bude stat oprava ?
new : E46 320d
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Piatok, 21. Júna 2013, 12:41
ta na takom 4valci to nebude stat vela .. ja by som povedal ze do 2OOe by si sa mal vojst
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Sobota, 22. Júna 2013, 17:12
ten klepot je silny, alebo akokeby ventily klepotali. lebo ak je velmi silny tak sa nezaobide tesnenim :(
ja som mal podobne simptomy ale s inym motorom, ale klepot bol velmi silny a svietila kontrolka oleja. neprehrieval ale netahal, nakoniec na pricinu som prisiel az ked isla dole hlava, piest narazal do ventilu, bola uvolnena ojnica na klukovke. Dufajme ze to nieje daco podobne, lebo potom by musela byt full generalka
Môj airbrush blog
martines-mt
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 23. Júna 2013, 22:26
neviem ci by to mohlo byt to ako keby to mohlo byt aj zo svieckami alebo aj z vahou vzduchu ...pripajam zvukovy zaznam ... pri pridani otacok to znie divne akonahle padnu tak auto sa snazi zdochnut ale nezdochne ach problemy :-/ http://www.youtube.com/watch?v=g5N32qgcjII
new : E46 320d
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 24. Júna 2013, 13:15
vaha vzduchu nemoze sposobovat klepot, ale nemas ho silny a aj tak to neznie dobre, ja by som zmeral kompresiu vo valcoch, akokeby bola prasknyta pruzina na ventile alebo daco podobne, aj ked nie velmi realne. daj dole veko ventilov a skontroluj ci je vsetko cele, na chvilu to pusti, ale si pozakryvaj priestor dookola lebo ti ho zadzabe olej. Ak tak klepoce tak daco uz vypovedalo sluzbu :(
inac jednoducha skuska kompresie ak nechces ist do servisu - vykrut sviecky a zapchaj poriadne diery s novinovym papierom, ale poriadne ho natlac a ze to zakrutis akokeby do tych zavitov na sviecky a mozes ale nemusis odpojit privod paliva. potom staci krutit starterom motor ak vystrelia vsetky zatky je to ok, ak daktora zostane nemas v tom valci kompresiu. Z toho vyplyva ze ti nezatvara ventil
to su najjednoduchsie sposoby. Sviecky tiez nemozu sposobovat taky klepot, ale ked ich uz vyberes pozri ako vyzeraju, staci porovnat ich navzajom, samozrejme nemoze byt ako uhol ani mokra. Ked jedna taka bude tak na tom valci je problem
Môj airbrush blog
martines-mt
Auto: BMW 320d
Utorok, 25. Júna 2013, 01:47
No teraz si ma dostal asi to bude nieco vazne budem musiet zohnat niekoho kdo by mi spravil diagnostiku lebo auyo mi stohi bojim sa jazdit a zbytocne ho tahat nechcem len nech to nic az tak vazne nebude
new : E46 320d
Roby777
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW E36 316i
Sobota, 29. Júna 2013, 06:41
podla videa, ja som mal taky isty problém, a to je tesnenie pod hlavou, a tak, ze medzi dvoma valcami su vybité, a to pocujes tak ze klepá, milion percent !!!!!!!!
martines-mt
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 30. Júna 2013, 20:24
Roby777 napísal:
Ale preco by to stracalo vykon ze by to bolo len tesnenie?
new : E46 320d
martines-mt
Auto: BMW 320d
Utorok, 2. Júla 2013, 05:08
No tak auto uz je v servise Mechanik zistil ze mi skocila retaz a dva valce nemaju kompresiu :/ v piatok ide naspanovat retaz myslite ze vsetko ostatne bude dobre hlavu zatial nedaval dole,len mi povedal ze sa mam modlit aby som nemal poskodene ventily a hlavne piesty ... myslite ze si mam zhanat novy motor ? :/
new : E46 320d
