ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Brzdy tech.otazka
Streda, 19. Júna 2013, 14:10
Zdravim klubaci chcel by som sa len opytat jednu technicku otazku.
Jedna sa o brzdy.Pedal sa mi zda byt relativne tvrdy ked napr.sadnem do superba alebo fiata punto tak pedal stlacim jednym palcom tuto by som potreboval mozno dve ruky naraz.Brzdy brzdia super ked slapim razantne ABS sa ozve aj platnicky su v predu takmer nove maju cca 2000km na 2.5tdse e36 tiez bol taky tvrdy ci to je normalka na e36tke? neni to nove auto samozrejme len sa pytam za to ma nezbite :lol:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Brzdy tech.otazka
Streda, 19. Júna 2013, 15:00
skusal si pedal s nastartovanym motorom, alebo vypnutym? ked mas vypnuty tak je pedal po par zosliapnutiach ako skala...ked nastartujes, posilovac ho zmakci...nebude to tym?
e36 323i touring "obláčik"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 19. Júna 2013, 18:33
na e36 je vseobecne zname ze brzdy su trosku jemnejsie, resp, musis razantnejsie sliapnut na brzdu.. na novych staci jemne tuknut a uz ti seka pasy a div si hlavu nejdes rozbit o palubovku..
proste na e36 je draha brzdoveho pedalu dlhsia ako na novsich autach..
BTW, brzdia ti vsetky rovnomerne?
ferdy91
Streda, 19. Júna 2013, 19:09
Jasne ked nastartujem zmakne cize vakuovka je dobra ked vypnuty motor mam tak natlacim je ako skala po nastartovani je makka.Len tak sa pytam lebo isiel som aj na e38 725tdse a tam su brzdy odost maksie.Ano brzdia rovnomerne ja len tak sa pytam ale asi je to tak zial :) na stare auta treba asi poriadneho chlapa :twisted:
Streda, 19. Júna 2013, 22:32
alebo nevynechavaj leg day v posilke :D este som nezazil aby mi prisli brzdy tvrde, ak to auto funguje, a spravne tam odpor ma byt, aby si vedel davkovat brzdny ucinok, nie ako na novych nakupnych kosikoch, kde pani v lodickach ani nevie co stlaca, to tam potom clovek sadne z AUTA, a ako bolo spomenute, vybije si zuby..
ferdy91
Štvrtok, 20. Júna 2013, 04:02
Myslim ze ked stacim brzdit na v3ske na e36 to neni problem :D Ja som sa pytal len zo zaujimavosti ci to je tak :wink: mam radsej citlive brzdy ale asi sa musim zmierit :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 20. Júna 2013, 04:48
mne praveze brzdy v e36 vyhovuju, musim co to stlacit aby auto brzdilo, ked sedim v novom aute tak trosku zosliapnem brzdu a uz som na celnom skle a to sa mi nepaci...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 20. Júna 2013, 06:50
a podobne ako s tvrdsou spojkou je to bobre hlavne cez zimu, ked clovek vez tazke topanky potrebuje ten pedal citit. ;-)
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 20. Júna 2013, 07:06
na e36 je všeobecne tuhšia brzda a aj volant ide ťažšie aj s posilnovačom.. mne vyhovuje.. Aj lankovy plyn je lepší ako elektrický :thumbup:
Na predaj:
Kontakt
ferdy91
Štvrtok, 20. Júna 2013, 13:37
Takze otazky mam zodpovedane :) diki za komenty to som len tak chcel vedet ci nahodou len ja nemam taku tuhsiu :) ale asi to je klasika e36 :)
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Sobota, 22. Júna 2013, 08:13
Co som sedel v x autach ma zatial 36 najtuhsie radenie,volant aj pedale...malo by to byt ok;-)
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Pondelok, 24. Júna 2013, 07:04
Snad nebude vadit ak pouzijem tuto temu...
Vymenil som na 325tds brzdy v predu tj kotuce aj dosky, dal som tam Brembo. Ako dlho alebo akym sposobom treba brzdy zabiehat ? kolko km a ako jazdit ? ja ajtak nejazim nejak rychlo,max 110km ..
Diky
a este PS: mam na tom nechladene plne kotuce lebo mam strmene z 1,8 85kw. To je jedno preco ..
Utorok, 25. Júna 2013, 12:41
v knihe pisu 5x brzdit z 80 na 50km/h, nechat vychladnut, a znovu 5x..
Dessirer
Utorok, 25. Júna 2013, 13:07
v navode pisu 200km s miernym brzdenim , nikdy dlhsim ako 3sek. moze aj tak ? :) lebo uz mam 250km za 2 dni
Utorok, 25. Júna 2013, 13:28
j moze aj tak, najdolezitejsie je nebrzdit prudko z velkych rychlosti, ako na dialnici zo 160 na 50 na malej drahe, to ich zvlnis..
