Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
preblikavanie asc
Štvrtok, 13. Júna 2013, 19:26
Zdravim. Stalo sa uz niekomu ze pocas jazdy mu preblikava pri zosliapnuti plynu tak naa 50% asc a neprestane dokym neuvolnim plyn? Dost zle sa s tym jazdi. Nechce to vobec prridavat a pritom je sucho a nerobilo to. Dik
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: preblikavanie asc
Štvrtok, 13. Júna 2013, 21:01
už som na to asi prišiel.. dopredu som dnes obul trocha iny rozmer pneu.. takže myslím že to je tým.. ked je veľký roziel v obvode kola :)
Na predaj:
Kontakt
domineskes
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E 36 328i
Sobota, 6. Júla 2013, 10:11
Sam si si odpovedal :D . Aj mme to rozblika cca pri 190 a aj zacne cukat a to mam rovnaky rozmer len ineho vyrobbcu pneu.predne conti su uz naoko balonovejsie ocosi ako ostatne pneu.ale chvilu to vydrzim a potom ajtak pojdu zadky pa pa .....takze ked je vzadu obvod mensi ma asc ma tendenciu pribrzdat ked je vzadu vacsi akokeby sam pridaval a cim vecsi je rozdiel P a Z ttym mensia rychlost staci aby ro rozpoznalo...a kolky ludia uz z tohto boli smutny a mysleli si ze zasa nejake cidielko v tom lepsom pripade.....
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 6. Júla 2013, 11:28
hej hej všimol som si to.. a nemusí byť ani vzadu.. stačí rezerva.. a preblikne občas.. ale ja som mal až dve pneu iné tak to blikalo stále ako vianočný stromček :D
Na predaj:
Kontakt
