EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
horuci vzduch od pristrojovky
Piatok, 7. Júna 2013, 22:26
nazdarte.
neviem ci som len precitliveny, no od pristrojovky a od noh ide po zahriati motora strasna horucava. ako keby chybala izolacia od motora do kabiny. je tam take daco?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: horuci vzduch od pristrojovky
Sobota, 8. Júna 2013, 07:03
nastav si teplotu na chladnejsiu.
EBOLA
Sobota, 8. Júna 2013, 09:55
z prieduchov ide ladovy ale od budikov, od saltpaky, a spod pristrojovky ide horuci.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 8. Júna 2013, 10:23
od saltpaky to je kde? mozno ti ide stale horuca voda do radiatora :)
fafa111
Sobota, 8. Júna 2013, 10:41
EBOLA napísal:
Ak myslis tu odkladaciu priehradku pod BC, tak aj mne, ked v zime kurim, tak sa ta priehradka nahreje a v lete naopak, ked mam klimu, tak ta priehradka je chladna. Ale to si myslim, ze len sa podla vzduchu aky ide kurenim odreje priestor za priehradkou a BC. Ked strcim oprst do diery v strope priehradky, tak citim tu teplotu.
Mas digi klimu?
EBOLA
Sobota, 8. Júna 2013, 10:54
mam digi klimu, ale nemam zalozeny remen. ja pustim chladny vzduch, prud vzduchu z peieduchov je chladny no od motora mam strasne teplo... od noh. zo mna leje v tom aute aj ked je vonku len 20 stupnov.
fafa111
Sobota, 8. Júna 2013, 13:19
zospodu nad vyfukom mas izolaciu a ten tepelny plech?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 8. Júna 2013, 15:15
tym to nebude..
moze to byt cokolvek:
vodny ventil
panel digi klimy
klimovy box.
btw, ked prepinas okruhy na nohy, predok, hore.. meni sa daco?
EBOLA
Sobota, 8. Júna 2013, 16:24
SurrendeR napísal:
tym to nebude..
vodny ventil
panel digi klimy
klimovy box.
ano pocut ako prehadzuje klapky.
horuca je manzeta riadiacej paky a najviac ten plast pod volantom
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 8. Júna 2013, 16:45
zhod manzetu, vyber tlmiacu penu, a zisti ci ti tade nahodou nefuka horuci vzduch..
to iste aj so spodnym krytom pod volantom.
dalej, ked vypnes klimapanel - aby nic nefukalo, tiez odtial ide horuci vzduch ked stojis?
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Nedeľa, 9. Júna 2013, 14:32
urcite vodny ventil, ja ho mam vykuchany a robi mi to iste .. do radiatora ti ide stale horuca voda.
v strede ak mas digi klimu tak mas aj kolecko na studeny\teply vzduch. Preto ked si ho nastavis na studeny a ide ti odtial samozrejme studeny :) nasava ho z vonku. Ak das na teplo, tak nasava vzduch od radiatora.
fafa111
Nedeľa, 9. Júna 2013, 16:05
Ale s kolieskom si nastavis iba stredne fukare, na okno a na nohy nastavujes na klime. A on pise, ze z fukarov mu ide v pohode studeny vzduch. Tak logicky ze zo vsetkych.
Alebo to nevie poriadne skontrolovat a popisat.
EBOLA
Nedeľa, 9. Júna 2013, 19:59
tak ri dnesnej jazde som vypol fukar na klime, z prieduchov nic a pri nohach snad 50 stupnov :-\
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 9. Júna 2013, 22:50
kamo, toto sa mne stalo,, ked som odpajal webasto a zle som zapojil kablik do klimapanelu - ten bol vypnuty, a vsetky klapky teda boli smerom na nohy.. no a radiator kuril v lete o 106..
ked som ten kablik zapojil dobre, vsetko sa dalo do normalu.. cize toto bolo podobne.. podla mna, komunikacia medzi klimapanelom a vodnym ventilom, alebo samotny vodny ventil.
priklanam sa k tomu vodnemu ventilu ;)
EBOLA
Pondelok, 10. Júna 2013, 05:56
