nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
chod ventilátora kúrenia-automat dvojzón klíma
Piatok, 7. Júna 2013, 20:30
čaute.má ísť ventilátor kúrenia keď dám klúč do polohy 2 aj keď mám vypnutý display na dvojzónke a kúrení?lebo mne to tak ide už dva roky
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: chod ventilátora kúrenia-automat dvojzón klíma
Piatok, 7. Júna 2013, 20:45
Ja ked stiahnem otacky ventilatora na minimum, tak sa digi klima vypne, t.z. ze zhasne display a pocujem ako sa vsetky klapky zatvoria. Ventilator kurenia sa samozrejme vypne.
Ak zapnem kluc do polohy 2, tak sa digi klima zapne s tym, ze ventilator kurenia je nastaveny na najpomalsie (samozrejme ak ju predtym ja vypnem, ak nie, zapne sa tak ako bezala pred vypnutim kluca).
Mozno 1x z 20 zapnuti, ostane digi klima vypnuta, aj ked dam kluc do polohy 2, ak som ju ja predtym vypol.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 7. Júna 2013, 20:55
to ti podla mna huci ten maly vetracik v panely klimy...ten sa toci aj ked je klima vypnuta...ale len chvilu
e36 323i touring "obláčik"
nanuky
Piatok, 7. Júna 2013, 21:25
tak potom mám asi dojebaného ježka.kúriť kúri ale zdá sa mi, že ide furt naplno
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 8. Júna 2013, 00:15
ano , doebany jezko.. origo bosch stoji cca 75-85e
pepo930
Registrovaný: 18.11.2012
Auto: BMW 325TDS
Sobota, 8. Júna 2013, 10:10
To co spominas robilo aj mne a pomohlo len vymena jezka kurenia ja som kupil nemeckeho jezka Meyle a zatial vsetko ide ako ma... a cena s dopravou 60 ecok :smile:
nanuky
Sobota, 27. Júla 2013, 22:14
keď zapnem klímu ide krásne. občas vypne ventilátor ale studený vzduch fúka.a zachvílu sa zas rozbehne.má to súvis tiež s ježkom?
fafa111
Nedeľa, 28. Júla 2013, 09:42
nanuky napísal:
A aku mas klimu?
nanuky
Nedeľa, 28. Júla 2013, 10:23
automat digi dvojzonovú
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 28. Júla 2013, 12:23
trosku som to nepochopil. ktory ventilator vypne? ten co tlaci vzduch do kabiny alebo ten v predu pod maskou?
nanuky
Nedeľa, 28. Júla 2013, 13:08
ventilátor kúrenia, ktorý je pod oknom.on sa po chvíli zasa zapne ale kolíšu otáčky
EBOLA
Nedeľa, 28. Júla 2013, 14:45
a ked ho das na plno? mne toto robi len pokkal mam zapnutu automatiku. moze to byt jezko alebo zly niektory kontakt.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Nedeľa, 28. Júla 2013, 23:00
ja som mal to iste začalo to kolisaním otáčok ventilátora kurenia a po určitej dobe asi 1 rok prestal isť ventilátor. Po vymene ježka to funguje bez problémov.
Chybný ježko.
