array
Registrovaný: 12.4.2008
reproduktory e36
Pondelok, 14. Júla 2008, 13:39
zdravim vas,
chcem vymenit povodne reproduktory v aute, lebo sa mi celkom nepaci to ako hraju za nieco nove. viete nieco odporucit, resp. povedat ake rozmery su vpredu a vzadu? radio nemenim, chcem len kvalitnejsie repro, tusim su tam momentalne nokia, lenze neviem sa dopatrat k rozmerom, aby som vedel nieco vybrat.
diky
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Pondelok, 14. Júla 2008, 13:49
vsetky by mali byt 13cm. inac ak nevymenis radio moc toho nezmenis. hudba v E36 je celkovo dost nahovno riesena takze zazraky necakaj!
M3 -> Ducati
array
Pondelok, 14. Júla 2008, 14:01
M3driver napísal:
vela necakam, jasne, ale povodne repra hraju dost slabo na moj vkus, co sa tyka stredov a basov. rock, poo celkom tahaju, ine zanre dost slabo. mam radio traffic pro s gps, nerad by som ho menil, a ine radia sa mi v e36 ani moc nepacia, ako originalne. co sa tyka vykonu - hlasitost, to celkom staci.
myslis, ze ked vymenim zadne, resp. zadne/predne vysky v dverach necham, bude to hrat lepsie basy?
M3driver
Pondelok, 14. Júla 2008, 14:07
ak chces aby to trocha basovalo asi budes musiet dat dozadu aspon nejake ovaly. ja som vymenil radio + predne repro v A stlpikoch + zadne do origo uchytov a vysledok bol zlepsenie o cca 30%... :?
kedze zadne neprezili pokus o zblizenie auta zo zvodidlami skusim tam dat nejake ovalne a na origo uchyty sa vyserem.
M3 -> Ducati
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Pondelok, 14. Júla 2008, 14:08
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 14. Júla 2008, 14:09
pre coupe - predné sú 13cm, vzadu som mal v tom umelom boxe nejaké atypické rozmery - určite niečo menšie ako 13cm. ja som kúpil rádio, do predú komponent repro - 13cm + výškové som dal do origo úchytov do vnútra, do zadu som kúpil redukciu na 6*9 elipsy a nahodil. celkovo to hrá v pohode. že som niečo menil ani nie je na pohlad vidieť-všetko je schované :D a tak sa mi to páči. žial človeku nikde nie je dosť a už špekulujem nad upgrade :lol:
k tým basom, zdné elipsy robia celkom pekný bas ale ked už tak bassák do kufra. ale ak nie si náročný kúp kvalitné elipsy a hotovo. to isté dopredu. ber overenú značku :wink: a výšky? kúp dopredu komponenté, oplatí sa to už len kvôli tomu aby výšky hrali tam kde majú.
array
Pondelok, 14. Júla 2008, 15:09
no popozeram nieco, zrejme by som siel dozadu s ovalmi a predok 13 cm.
musim este vybrat aby to aj hralo a nestalo to moc penazi. nepotrebujem neviem aku hudbu, len aby to bolo trosku lepsie, lebo ked presadnem z firemneho auta kde je boston a 280W zosik, tak to moje hra ako telefon.
a je mi jasne ze tak to hrat nebude pokial do toho nenasypem kopec penazi, ale zasa az take mi netreba. hladam rozumny pomer cena/kvalita.
diky borci
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Utorok, 15. Júla 2008, 07:39
Vzadu na coupe e36 su 10 cm.
M3driver
Utorok, 15. Júla 2008, 09:57
JOKO020 napísal:
no ja som mal 13cm, ale tak je mozne ze to bolo tym ze som tam mal HK zostavu...
btw. da sa urobit zostava aj za celkom slusne peniaze, nejde vzdy len o prachy!
M3 -> Ducati
JOKO020
Auto: E61 525d
Štvrtok, 24. Júla 2008, 08:32
....No tak mala oprava, vzadu su 11cm, dpc tam, zistil som to az ked som kupil 10cm. :evil: :evil:
RENAULTKILLER
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: BMW E39 540iA
Re: reproduktory e36
Štvrtok, 24. Júla 2008, 10:11
array napísal:
zdravim vas,
diky
urcite by som uvazoval o znackach:FOCAL,JBL,HERTZ.
Mimo
Štvrtok, 24. Júla 2008, 11:19
moji favoriti: Alpine a Infinity.. ale už skôr to druhé :D
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Štvrtok, 24. Júla 2008, 13:31
neviem ako si na tom, ci si manualne zrucny. ale do dveri sa da v pohode dat 16cm repro.
kukni si moj odkaz dole. tam som to nafotil ako som montoval 16cm do dveri e36. je to trochu narocne na cas, ale ked to spravis dobre tak vysledok myslim bude stat za to.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 24. Júla 2008, 21:33
pgrno napísal:
Ako si teraz spokojný s výsledkom svojho počínania?
Ja tiež niečo spekulujem ale do dverí sa mi nechce, ako pozerám fotky bola to kurva robota. Chcem skusit dat nejake mdf redukcie na 16-ky dole k nohám, len budu trocha trcat, ale neviem či tam nebudu mať malo litrov na hranie tie 16-ky.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Mimo
Štvrtok, 24. Júla 2008, 22:08
:roll: no ja mám repro na coupe dolu pri nohách a špekuloval som už aj nad 16kami ale je s tým robota.. a moc. opierka na nohu dovidenia :( tak radšej kvalitnejšie 13ky tam treba dať. ale kto má čas,trpezlivosť,peniaze.. nie je problém :D
