bler737
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: bmw e30 318is
BMW e36 328i problem s výkonom
Nedeľa, 2. Júna 2013, 18:28
Takže poriadil som si 328i a mám pocit, že auto nejde uplne ako by asi mal isť.
To asi píšem schvalne nakolko v podstate uplne netuším ako by asi 28 mala ist.
Dneskajšie meranie z 0-100 km/h však ukázalo čas cca 9s co sa mi na 28i zdá byť
pomerne dost, teda napriek tomu, že v aute je plyn a mal som naložený kufor.
Neviete mi aspon zhruba povedať v čom by mohol byt problem? Motor ide na benzin v poriadku
voľnobeh oka a ani nic neklepe. Nestretli ste sa už niekto s podobným problémom??
Dakujem za rady.
EX -BMW E30 318IS MTech II.
EX -BMW E36 328iT
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: BMW e36 328i problem s výkonom
Nedeľa, 2. Júna 2013, 19:35
Skus pomenit sviecky, filtre (palivovy, vzduchovy, olejovy + vymenil by som olej za syntetiku) a ak problem bude pretrvavat skus pozriet lambdu/vahu vzduchu. Skus ist na diagnostiku co ta povie :wink:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 2. Júna 2013, 21:26
to je zas tema...mas nalozeny kufor, mas tam bombu s plynom a cakas ze 20 rocne auto bude mat zrychlenie ako ked vyslo z fabriky?...vyhadz kufor, vyhod bombu s plynom, daj tam mensie pneu, urob kompletnu GO motora, podvozku a prevodovky a potom mozno bude mat zrychlenie ako ked bolo nove...
...fakt by som niekedy chcel mat vase problemy...
mier!
e36 323i touring "obláčik"
bler737
Auto: bmw e30 318is
Nedeľa, 2. Júna 2013, 21:46
dethXtreme napísal:
mier!
Tak isto si mohol ušetrit cas a nemusel reagovat vobec ako napisat toto :) Ale dik za topovanie :) Skor som cakal reakciu ludí, ktorý mali nejaku skusenosť s týmto motorom ako si si vsimol napisal som neviem realne ako ma ist youtube je plny toho ako idu prave 20 ročné auta trochu inak preto sa pýtam... :)
EX -BMW E36 328iT
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 2. Júna 2013, 22:09
9 je vážne dosť, čo tam máš za rozmer pneu? ako prvé zašiel by som na diagnostiku, ked tá nič neukáže tak potom asi sviečky, olej, vzduchový filter, možno aj prečistenie klapky a sania, potom ked tak ešte na zmeranie výkonu
možno máš aj upchaté katy
Lukki1556
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 323i coupe e36
Pondelok, 3. Júna 2013, 09:01
Kúpil si toho čierneho Toura ?
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
EX: Škoda Felícia LPG
bler737
Auto: bmw e30 318is
Pondelok, 3. Júna 2013, 10:27
Lukki1556 napísal:
Ano presne o to auto sa jedna
EX -BMW E36 328iT
Lukki1556
Pondelok, 3. Júna 2013, 10:48
Len tak sa pýtam lebo ho dosť vychválil, ako aj výkonovo tak aj stavom
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
bler737
Auto: bmw e30 318is
Pondelok, 3. Júna 2013, 11:13
Lukki1556 napísal:
Stav je vporiadku lemy nejsu hrdzave a celkovo kasne v poriadku horsi je interier ten je v ubohom stave... Vysvetlenie strary výkonu už ale asi
mam nakolko som zistil že hadica medzi vahou a ASC klapkou je derava odkial urcite bere falošný vzduch. takže skusim to dat nejak dohromady a
uvidime.
EX -BMW E36 328iT
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Utorok, 4. Júna 2013, 09:30
Mna zase vytaca vykon auta cez teply den je auto o dost lenivejisie zotmie ochladi sa a auto zase lieta.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 4. Júna 2013, 11:10
toto presne zažívam aj ja na mojom TDS ...
tomas_za napísal:
Lukki1556
Utorok, 4. Júna 2013, 11:22
Ja som to vyriešil tak že som si dal filter (šišku), kúpil hadicu, namontoval na filter, obalil chromovou páskou a potiahol dolu do naraznika, tak mi saje stále čerstvý vzduch, a od vtedy ide auto stále dobre či je teplo alebo chladno.
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
