Jano22
Registrovaný: 30.5.2013
Auto: bmw 318tds
bmw 318tds auto nema vykon
Štvrtok, 30. Mája 2013, 07:08
zdravim nevie mi niekto poradit mam bmw 318tds 1995 a po vymene filtrov mi auto vytiahne maximalne len 120km/h /predtym v pohode 180km/h s plne nalozenym autom/ skusal som aj zaslepit erg ventil a nič a skusali sme ešte aj posuvat vstrekovacie čerpadlo /ked sme mu vyše nadstavili tak ten motor bol uz dost hlučny a na dialnici išiel mozno o 10km viac ale bojim sa to uz vyše posuvat a povymienal som všetky hadičky či vzduchove tak palivove jedine k čomu mi to pomohlo je ze mi nepada nafta pri startovani vdaka za pomoc... O:)
Re: bmw 318tds auto nema vykon
Štvrtok, 30. Mája 2013, 07:32
hadička zo sania do map senzoru je OK?
harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
Štvrtok, 30. Mája 2013, 08:53
ak sa to stalo hned po vymene filtrov tak nieco podobne sa mi uz stalo ked som velmi silno dotiahol palivovy filter tak ta gumicka v strede filtra sa pokrkvala a branila prietoku nafty a auto neslo dobre do vykonu
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
Jano22
Auto: bmw 318tds
Štvrtok, 30. Mája 2013, 09:09
no cez ten filter ide nafta celkom v pohode sme tu skušali ale skusim to ešte ja si myslim ze mi to asi niekde chyta vzduch ale neviem kde ta hadička je vymenena k tomu senzoru neviem ešte kde mam potom hladat chybu
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Štvrtok, 30. Mája 2013, 20:44
napichni to na pocitac, ci nieje auto v nudzovom rezime regulacia turba
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Štvrtok, 30. Mája 2013, 22:30
M51/41 ma obtokove turbo, a ziadnu regulaciu od jednotky #-o ta hadicka ide zo spodku sania do cidla (kocka 3x3x3cm, 3Pin konektor) na pravom blatniku vedla pal. filtra. Na tento motor treba diagnostiku asi ako na š120.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 30. Mája 2013, 22:53
osobne pokial viem, ziadna e36 nema nudzovy rezim.
tiez sa priklanam k nazoru ze na PC nic nenajdete.
Štvrtok, 30. Mája 2013, 22:56
ma to nudovy rezim, ale to poznas, pretoze vzdy svieti kontrolka DDE, odpadnuta hadicka nevyvola ziadnu zavadu v pamati, a v nudzaku to pojde, pretoze nepozna tlak v sani..celkom hlupa jednotka no
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 30. Mája 2013, 23:02
nudzovy rezim = elektronicky skrteny vykon, otacky, rychlost
cize toto diesle na e36 maju?
lebo odpadnutej hadicke sa neda povedat nudzovy rezim :)
Štvrtok, 30. Mája 2013, 23:05
skrtia iba davku nafty, a to v kazdej situacii kedy nevedia co sa deje, teda aj ked odpadne ta hadicka, pretoze je kriticka pre chod motora, kolko to robi v mg/str si nepamatam (asi 35), ale rychlost na rovine by mala byt prave 120km/h v tom rezime.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 30. Mája 2013, 23:10
dobre vediet.. :thumbup:
Jano22
Auto: bmw 318tds
Piatok, 31. Mája 2013, 08:15
ta hadička je v poriadku nemoze byt vadny ten spinač proste ako sa vymenili filtre a ešte tesnenie pri olejovom filtri /to som nespomenul/ lebo mi to tieklo tak odvtedy to nechce ist,nemoze to byt vstrekovacie čerpadlo?? vdaka za kazdu pomoc
Piatok, 31. Mája 2013, 15:32
cidlo to byt moze, ale nezvykne odist uplne samo.. tak ti uz len zostava dat priehladnu hadicku z filtra do cerpadla, ci ti neprisava vzduch.. to su veci ked sa uz auta kazia aj vymenou spotrebaku :lol:
Jano22
Auto: bmw 318tds
Piatok, 31. Mája 2013, 16:36
skusim premerat či mi spina ten kontakt a uz som aj vymenil hadičku za priesvitnu ale bublinky som zatila nespozoroval :roll:
Jano22
Auto: bmw 318tds
Sobota, 1. Júna 2013, 13:04
pri tom filtri su dva spinače jeden je si myslim ze spinaci ventil čo ovlada egr ventil a druhy neviem na čo sluzi a ani neviem ako ho zmerat ale vsimol som si ze som mal jeden ventil naopak /som ho skušal a s jednej strany pusta z druhej nepusta/a kamoš ho mal naopak na svojom bmw e36 tak som ho aj ja otočil ako ho ma on a bez vysledku je to normalne ma tam potom niaku funkciu prosim poradte
