KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
vymena filtra
Nedeľa, 13. Júla 2008, 02:17
Cavte chalani vedeli by ste mi nekto poradit???chcel by som dat do mojej E46ky sportovy filter ale neviem aky by bol lepsi ci vymenit len vlozku alebo tam dat toto :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Za odpovede vopred DAKUJEM.
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 13. Júla 2008, 06:59
aky tam mas motor?
podla mna len vlozku, pretoze na takyto musis robit alebo zohnat este airbox, aby ti to nesalo teply vzduch od motora
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 13. Júla 2008, 08:04
:-k ten airbox asi nebude treba keďže na to je asi ten kryt na tú šišku.normálne dáš šišku k nasávaniu a potom vyviesť odniekial hadicu čo ťahá chladný vzduch k tomu krytu. niečo také má aj daweed ale on má origo GREEN. išiel by som radšej do značkových filtrov. keď už :roll:
KESO 318i
Auto: 320d E46
Nedeľa, 13. Júla 2008, 08:51
Ja ma 18i ja som chcel vediet ci mi nebude blbnut vaha vzduchu riadiacka alebo nieco podobne potiahnut ten filter viac dopredu alebo spravit airbox neni problem.
