Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
325 TDS- tu mal byť nejaký chladič ?
Streda, 22. Mája 2013, 11:00
tie dve hadice čo čo su prepojené tou hadicou....tým kolienkom...čo je pod vodným chladičom a hned za intercoolerom....tam má byť nejaký chladič ? alebo čo tam má byť ?..mám to takto urobené....a myslím že to od výroby tak nie je...
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: 325 TDS- tu mal byť nejaký chladič ?
Streda, 22. Mája 2013, 11:11
mas automat. prevodovku?
ex:
E46 330CD Mpak
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 22. Mája 2013, 11:23
nie...manual
Streda, 22. Mája 2013, 11:25
mal tam byť chladič oleja
keď sa pozrieš lepšie na tie hadice tak zistíš že idú do motora pod držiakom olejového filtra
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 22. Mája 2013, 13:14
ako vyzerá ? ..resp. kde ho zoženiem .....alebo lepšia otázka..prečo ho tam nemám :D :D kua :D je potrebný ? alebo nie ?...ked si moje auto kľudne jazdí bez neho ?
Streda, 22. Mája 2013, 13:19
jazdí to aj bez neho, ale keď tomu dávaš paru tak ten olej sa zahrieva viac a skôr stratí svoje vlastnosti
takto to vyzerá:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... l_cooling/
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 22. Mája 2013, 13:25
mm a ja mu dávam paru....a plánujem aj chip....takže idem to zháňať do psej matere....a budme určite potrebovať aj diel číslo 6,7,8 oooj kurnik :D
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 23. Mája 2013, 07:16
človek by žasol akí su ľudia vynaliezaví na tomto slovensku.. Ja som tiež mal viskospojku ktoru sa niekto skušal zavariť.. Hliník s oceľou elektródou, to len na slovensku.
Na predaj:
Kontakt
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 23. Mája 2013, 07:32
chcel by som vidiet vysledok :lol: :lol: :lol:
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 23. Mája 2013, 11:08
jj neviem či bol zlý ten chladič....ale napríklad mám pod autom ešte všetky plasty okrem ľavého trojuholníčka s tou malou zásteročkou pred predným kolesom...keby dostal chladič pecku tak že by ho rozbilo..tak by hádam bol aj kryt pod motorom rozbitý....či ?.....neviem...ešte ma napadlo...nezohreje sa olej v motore cez zimu skor bez toho chladiča ? :) ...iný dôvod ma už nenapadá...prečo ho tam nemám :D no nič..na to ale kašlem prečo tam nie je....budem ho zháňať :)
Štvrtok, 23. Mája 2013, 11:25
mohol dostať odspodu kamienok a začal tiecť
alebo začal presakovať v spoji s trubkami a miesto toho aby sa kúpili O krúžky za 2 € tak nahradili chladič hadicou zo záhrady
Štvrtok, 23. Mája 2013, 11:43
nezohreje, pretoze v drziaku filtra je termostat oleja, a ten otvori chladiaci okruh az pri 80°C.
seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
Utorok, 11. Júna 2013, 10:21
Moholo presakovat v spoji kde do neho vchadzaju hadice.Mne odtial tiekol olej a nepomohli ani nove kruzky,musel som kupit novy oreginal v BMW v Nemecku som dal 127eur
