Valdes
Registrovaný: 24.7.2007
Auto: Bmw e36 coupe
E36/ Nezavíslé odvetranie kabiny e36
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:04
Ma niekto skúsenosti s dorábkou tejto funkcie ? Z veľkého BC z pinu 14 čierny konektor ide kábel na ovládacie réle nezávislého vetrania. Auta ktoré nemali túto funkciu tlačítko ,,TIME ,, na BC môžu používať iba ako stopky. Pin 14 nebol pripojený. Čo ale v prípade, že k pinu 14 pripojíme relé a všetko zapojíme podľa ETK schémy. Potom by sa tlačitko TIME po dvoch stlačeniach za sebou malo prepnúť na nastavenie času odvetrávania nie ? Treba to BC ešte nejak programovať ? Alebo ak auto nebolo vybavené funkciou nezávislého odvetrávania tak ani samotné BC túto funkciu nepodporuje a BC má len funkciu stopky. Nemá niekto bližšie skúsenosti ?
Naposledy upravil/-a Valdes v Pondelok, 20. Mája 2013, 13:47, upravené celkom 2 krát.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Nezavíslé odvetranie kabiky e36
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:11
co je prosimta funkcia "nezavisle odvetranie kabiny" ???
(+oprav si nazov)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:38
uplne jednoduche to je, bc ti funguje ako stopky a ked dostopuju tak bc posle na 3ti stupen vetraku signal....ale pozor klima a neklima je to zapojene rozdielne....
Valdes
Auto: Bmw e36 coupe
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:42
maiki napísal:
(+oprav si nazov)
Mám na mysli ,,INDEPENDENT Ventilation with IHKA" :roll:
Valdes
Auto: Bmw e36 coupe
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:46
johnyfly1 napísal:
To je pekné, len mne sa na BC nedá dostať do menu ovládania času zopínania. Po stalečení TIME mi idú len stopky. :roll: Na internete je toho popísaného dosť.... Po dvojitom kliknutí na tlačítko TIME by sa mal dať nastaviť časový interval zopnutia, ale mne to nejde. Preto sa pýtam či nieje chyba v BC ? Veľký BC by to mal podporovať či nie ?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: E36/ Nezavíslé odvetranie kabiny e36
Utorok, 21. Mája 2013, 07:53
toto si precitaj, mozno pomoze http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... lation-E36
skusal si resetovat obc? podla toho co pisu musi BC same rozpoznat ci je to pripojene, ked nie, pojdu len stopky.. ziadne druhe stlacenie na tu funkciu.. bud idu stopky alebo to vetranie...
+prosimta akej farby je ten kabel co ide z cierneho konektora do ...? rele?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Valdes
Auto: Bmw e36 coupe
Streda, 22. Mája 2013, 07:39
+prosimta akej farby je ten kabel co ide z cierneho konektora do ...? rele?[/quote]
OBC som neresetoval , skúsim uvidím. Farba vodiča na ktorý si sa pýtal je označená ako SW/WS/GE ( čierno/biely/žltý).
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 22. Mája 2013, 12:13
daj pls vediet ako postupujes potom, lebo ma to celkom zaujma.. pretoze na mojej kabelazi ani nikde v navode som vodic takej farby nevidel... este to pozrem u kamosa co ma obc origo, ci to ma...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Streda, 22. Mája 2013, 13:57
Na co je to vlastne dobre :-k ???
E36 323i Touring - Fialka - Príbeh
Ex E36 318i Touring - Baška - Príbeh - R.I.P. 23/03/2025
Ex E36 323ti Compact - R.I.P. 31/07/2018
Ex E36 316ti Compact - Predany 11/10/2017
Ex E36 316i Compact - Tito - R.I.P. 02/08/2016
Ex E36 316i Compact - Bestia - Príbeh - Odisiel s Ex
Ex Skoda 120 - Žaba - R.I.P. 11/09/2010
Valdes
Auto: Bmw e36 coupe
Streda, 22. Mája 2013, 14:19
matthe napísal:
Nastavis si napriklad tesne pred ukoncenim prace vyvetranie auta a v lete mas miesto 50 stupnov pri nastupovani v aute vyvetrane cerstvym vzduchom na teplotu nizsiu napr 30 stupnov. Funkcia sa spusta na 30 minut podla casu ako nastavis na obc.
Naposledy upravil/-a Valdes v Streda, 22. Mája 2013, 18:26, upravené celkom 1 krát.
matthe
Streda, 22. Mája 2013, 17:40
To fakt :shock: , no tak to je celkom zaujimave :-k ...To tam asi neni automaticky, ked mas origo velky palubak, ci? Ako zistim, ze to tam je?
Valdes
Auto: Bmw e36 coupe
Streda, 22. Mája 2013, 18:21
Zavisí od vybavy auta. Aj ja nam velke bc a nemam tuto funkciu ale urcite sa da dorobit. Nic zlozite len s tym bc ako ho prepnut do rezimu independent ventilation a nie stopky to som nevedel. Vyskusam resetnut bc no a uvidim. Ako zistit ci tu funkciu mas, stlac na bc tlacitko time. Ak ti bc nespusti stopky ale budes moct nastavit cas spinania tak by si ju teorericky mal mat. Funkcia ventilacie vsak ide len ak teplota vonku je nad 16 stupnov. Az vtedy by sa ti mal ventilator spustit podla nastaveneho casu zopnutia na bc. Skus a uvidis.
matthe
Štvrtok, 23. Mája 2013, 08:36
Fuuu, ani som netusil, ze tam takato funkcia moze byt :oops:
Som to dnes skusil a krasne to vetra \:D/ Len jedna otazocka, nevymlati to baterku?
Valdes
Auto: Bmw e36 coupe
Sobota, 25. Mája 2013, 10:54
matthe napísal:
Takze Maiki mal pravdu , staci este resetnut bc a ono to potom same rozpozna pripojenie relatka . Este opravujem ze ide o vodic sw/ws/ge na pine 14 ale v bielom konektore bc.
S tou baterkou neviem, neviem.
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Sobota, 25. Mája 2013, 17:24
Ja tuto funckiu uz nejaky cas pouzivam a funguje to velmi dobre. Je prijemnejsie nasadat do auta kde nie je milion stupnov.
Co sa tyka baterky, ja som s tym problem nemal. Podla mna ked baterku nemas tesne pred smrtou tak to vydrzi.
