RICHI323
Registrovaný: 26.3.2013
Auto: BMW E36 320i coupe
Hydrostely klepu stale
Pondelok, 20. Mája 2013, 07:52
BMW 316i compact E36 r.v.98 M43
Motor mi začal silno klepať . Po dlhšom riešení čo to može byt, som sa rozhodol vymenit hydrostely. Dobre som spravil .Boli silno zapacene . Po výmene, išiel motor pekne čisto . žiadne klepanie . Po cca týždni začalo pri štartovaní trocha klepotať, tak isto ako pred tím. Auto sa počas jazdy začalo aj prehrievať a na konec zase začalo, tak isto klepať ako pred tím ... radšej nejazdím dalej nech to uplne nezapečem zase .potrebujem poradiť čo to može byt. či nesprávny olej alebo čerpadlo skorej ... poradte dikes
BMW E36 320i coupe
EX :BMW 323i E46 SEDAN
EX: BMW 316i E36 COMPACT individual
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Re: Hydrostely klepu stale
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:42
tak ked uz kupis nove hydroštely, aj vačku sa zide, lebo vačka ked je zodrata na určitom kladivku tak ti zas dodrbe hydrošteli , klepanie bmw motorov ako stary diesel" to je ich choroba. a ked to chces napravit, tak hydrošteli,vačka,a odporučam 10w40 olej je redší a lepšie maže. a v zime sa ti skor zohreje lebo nezahustne tak
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:39
je redsi ako ktory olej?
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Štvrtok, 23. Mája 2013, 21:44
Skôr 5w40 nie ?? ak dá novú vačku a hydro, tak určite by som dal 5w40.
norbess napísal:
Tel.č. +421918113450
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Streda, 10. Septembra 2014, 21:11
Zdravím, možno mám podobný problém? Mám podozrenie na hydrostely, vačku alebo ojnične ložiska... Auto to robi od kedy som kúpil takže neviem v čom mohla byť príčina ale ja som menil olej pravidelne 5w-40 Castrol...niekde som už aj počul že 5w-40 liať do motora čo má cez 250tis. je hlúposť...tu je odkaz na video aj ked je to veľmi zle počuť. https://www.youtube.com/watch?v=OZ48gsX ... 6Dc_BcvI-A To klepanie je pekne počuť v strednych otáčkach medzi 3000-3500 ak idem konštantnou rýchlosťou. Dik za vaše názory.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 11. Septembra 2014, 16:53
Moj nazor je, ze ked klepu vsetky hydrostely, tak problem bude v tlaku, alebo doprave oleja. Je to choroba vydojenych motorov. Tiez som mal taky. Olejove cerpadlo ma uz mozno svoje odkrutene. Ja ked som dal 10w 40, hydrostely stichli, ale po zohriati mi na volnobehu svietilo mazanie. Dal som potom 5w40, mazanie uz nesvietilo, ale hydrostely zase hrali ako na koncerte. :D
Ako prve by som sa zameral na olejove cerpadlo, rovno by som dal nove. Az potom by som riesil ine.
