JFaudio
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: 335i e92
Fan delete MOD - diera na termostat
Nedeľa, 19. Mája 2013, 11:57
Cavko chalani , ako tak pozeram na moj radiator , nemam tam zavit na termostat, iba nejaky plastovy vyliatok. Nie je pod nim zavit ? Som z toho mimo :D
podla catalogu by tam mala byt skrutka :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M52/LHD/M/1994/september/browse/radiator/radiator_expansion_tank_frame/
Cislo dielu 4
Cislo dielu 5 idem zakupit na automaticke zapinanie el. Vetraku ale 80 - 88 stupnov...
https://project-f.sk
Autokozmetika PROJECT-F - vyrobená s láskou na Slovensku
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Fan delete MOD - diera na termostat
Pondelok, 20. Mája 2013, 09:03
Ja som mal na chladici v tej diere skrutku, teda diel c.4
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Pondelok, 20. Mája 2013, 14:08
Ved sa pokus ten plastovy odliatok dat prec, nikto ti moc neporadi kedze nikto netusi co za chladic tam mas a aky plastovy odliatok tam mas :wink:
Valdes
Registrovaný: 24.7.2007
Auto: Bmw e36 coupe
Pondelok, 20. Mája 2013, 14:46
[quote="JFaudio"]Cavko chalani , ako tak pozeram na moj radiator , nemam tam zavit na termostat, iba nejaky plastovy vyliatok. Nie je pod nim zavit ? Som z toho mimo :D
Nerob paniku , sprav do tej prípravy vrtákom 12 mm dieru. Potom pomocou závitníka M14 x 1,5mm si tam urob závit do toho plastu. Je dosť hrubý cca 3mm. Nemal som s tým problém ide to v pohode a nič mi ani netečie. Pri najhoršom budeš tak či tak potrebovať iný chladič.
JFaudio
Auto: 335i e92
Pondelok, 20. Mája 2013, 15:52
Valdes napísal:
Nie nie to radsej dam adapter na hadicu od motora...a asi aj tak urobim
