airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
E36-316i-M43 tečie olej na zadnej strane hlavy
Nedeľa, 19. Mája 2013, 08:19
Zdravim chlapi, problem je nasledovny: vyteka olej z motora a to tak, ze ked som skumal odkial tak zaujimavym bolo zistenie ze z pod dielu 1 na obrazku http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... hed_parts/ co sa vola Connector. Je to pripojka cez ktoru ide voda, preto nerozumiem ako odtial moze tiect olej. Vykrutil som to a tecie z toho voda, olej nie, ale ak zakrutim a ked startnem (s vykrutenym som to nestartoval) tak zacina tlacit troska vodu ale aj olej. Kontroloval som tesnenie veka ventilov a vsetko naokolo tak urcite tlaci cez tu koncovku, pricom vo vode olej nieje. Uz neviem co s tym je to pre mna zahada, mosno tlaci olej cez otvory skrutiek, ktore drzia tu koncovku? kupim ten diel s tesnenim a uvidim, ale je to dost divne, zeby tam bol nejaky olejovy kanalik cez ktory sa to pretlaca von? podotknem ze motor ide krasne ticho
Môj airbrush blog
