norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
po vymene riadiaceho čapu(tyčky) je potrebna geometria?
Sobota, 18. Mája 2013, 12:32
caute, taha mi auto do prava, v pneuservise mi chlapik zistil chybu na pravom čape riadenia( ten čo vchadza pod tlmič, vedla ramena je od predku auta) chcem ho vymenit, potrebujem ho len na rychlo spravit, suri ma čas, hodim tam pouzity z mojej starej e36 , dufam ze pojde von lahko, nemienim zhanat ziadne vydlice co som sa tu docital, aby sa to dalo vypáčit von, takze poradte ako to lahko dostat von sedliackym rozumom, ale moja dolezita otazka znie,, su tam zavity na tej tyčke, čo isto vkladali a zatahovali na zaklade geometrii, rozmyslam ze ak si poznacim na tomto vybitom čape čo mam v aute že na kolkom zavite je zatiahnuta tá tyč a tak isto zatiahnem aj tu čo vložim,, budem ajtak musiet vyhodit 30 eur na geometriu potom? neviem obist tu geometriu? momentalne nemam nato peniaze ale chcem to spravit , aspon nech to vydrzi tych 3000 km .
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Re: po vymene riadiaceho čapu(tyčky) je potrebna geometria?
Sobota, 18. Mája 2013, 12:39
Zaznac si to co najpresnejsie a mas pokoj. Ako docasne riesenie to urcite staci.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 18. Mája 2013, 22:00
norbess napísal:
Musis, vlastne mal by si ist...
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Nedeľa, 19. Mája 2013, 11:06
som zvedavy ako to budes dostavat von, akurat vcera sme menili tieto tycky na E34, a proste to vybit neslo, potom som si spomenul ze mam stahovak, a uz to slo samo.. (musim upozornit ze s vybijanim mam bohate skusenosti z felicie, ale proste to neslo)
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Piatok, 19. Júla 2013, 16:59
Ahoj ak ides menit cap priprav si dobre kladivo niekolko krat riadne buchnes po tom oku v ktorom je en cap vlozeny ( urcite nie po cape ako je zavit) a vyskoci sam v servise to tak robim cito je BMW alebo hoc ake ine auto avsak skor ti nepojde povolit cap na tycke to je na BMW dost casto strasne zapecene a musime to nahrievat autogenom vela stastia prajem
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 19. Júla 2013, 21:41
sice stara otazka ale poradim kedze som si to robil...
1. ako vybrat: nastriekaj wd40 alebo iny mastny blivajz do oka v ktorom je cap. chyt riadne kladivo a silno je... udri po cape, ak nepojde tak par slabsich ran na tycku riadenia pri cape a hyb s kolesom.. proste vykyv a zase je... udri po tycke :-D dolezite je to riadne namastit a pojde to lahko.
2. da sa to podla stareho nastavenia no uhol zbiehavosti je pod spravnou zatazou 18 minut stupna a to sa da trafit velmi tazko. ale jazdit sa s tym da. ja som tak nabehal 1000km ale s volantom som bojoval hlavne v kolajach a pri predbiehani ;-)
good luck :smile:
