bmw631
Registrovaný: 9.7.2008
,,cudny zvuk,,
Streda, 9. Júla 2008, 00:38
Prosim vas neviete mi poradit. mam bmw e46 compact a ked pridavam na 3 a 4 prevodovom stupni pri 3 - 4.000 otackach mi vydava ,,cudny,, zvuk.neviete co s tym je? dik vopred
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 9. Júla 2008, 09:12
dobré by bolo napísať aký tam máš motor
ola ola emtroáááá
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Streda, 9. Júla 2008, 09:17
a chcelo by to popisat aj ten zvuk trosku viac :wink:
ci to je od motora, aky to je priblizne zvuk, ci silnie s pridavanim alebo nie atd...
M3 -> Ducati
pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
Piatok, 8. Augusta 2008, 21:16
caute. aj ja sa vtrem do tohoto príspevku. Aj mne zacal motor vydavat divne zvuky ale iba pri pridani mi chvilocku zaznie take rezonujuce zasycanie niekde spod toho cierneho krytu na motere. mam 323 CI 99. ako keby tam bola nejaka diera v sani alebo co. ked vypnem motor tak sa to po chvile ozve asi na 5 sekund. nestalo sa niekomu nieco taketo? vopred dik za rady
pista170
Auto: e60 530d
Sobota, 9. Augusta 2008, 13:10
Nikto sa s tým nestretol. je to ako trubenie na trubke. robi to iba pri 1000 otackach. ked pridam tak nic. pod 1000 nic a nad 1000 tiez nic. nemoze to byt nejaka hadica zo sania? ked prudko pridam tak len zasici ako keby som tam mal bow ventil ci ako sa to vola.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 9. Augusta 2008, 14:48
for Pista :
Vakuový regulátor odvětrání klikové skříně
Byl o tom pokec na : http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=1426&highlight=
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Kuzmiceboy
Registrovaný: 5.4.2008
cudny zvuk
Sobota, 9. Augusta 2008, 23:50
no ja možem povedať len toľko.... ten čudny zvuk , ktory je možno podobny vydava ta vecička na fotke čo tu mame, lenže poškodila sa privodom benzinu z regulatora tlaku paliva ,totiž to ta sacia vecička dodava podtlak pre ten regultor na palivovej rampe, treba to pozrieť lebo zistite aj pokles vykonu a väčšiu spotrebu paliva.
pista170
Auto: e60 530d
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 01:28
Diky moc za radu. dufam ze to bude ono. ahk je ta vecicka zlá co este trba skontrolovat ak to ma nieco spolocne s palivom? no myslim ze spotreba sa mi zdvihla ale na pc neukazuje bohvieake zvysenie spotreby. Je to diel c.1?
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/32 ... l-11_2194/
Kuzmiceboy
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 11:04
Ano je to ta vecička z označenim č. 1. No jednoducho. stači dať dole vrchny kryt motora, pod nim maš palivovu rampu a na vyvode maš zhora najpr ventil kontroly tlaku a potom samotny regulator paliva. regulator je spojeny hadičkou priamo s tou blbosťou (č. 1 na obrazku) ak vytiahneš tu hadičku a naštartuješ auto a tečie odtiaľ benzin tak ....vieš kde je chyba.
pista170
Auto: e60 530d
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 23:35
ok skusim a dam vediet. este raz dik za radu bo mi to uz zacina liest na nervy :roll:
pista170
Auto: e60 530d
Pondelok, 11. Augusta 2008, 18:57
Kuzmiceboy napísal:
ahoj. myslis regulator paliva
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/32 ... l-13_0644/ číslo 7? ak ano tak som skúsil odpojiť tú hadičku a nič odtial netieklo. čo včul? myslíš že to bude to odvetranie klukovej skrine?
pista170
Auto: e60 530d
Streda, 13. Augusta 2008, 09:43
ked skúsim najskor vymenit tu vecicku na odvetranie klukovej skrine nepokazí sa mi to znova? ci musím hned vymeniť aj ten regulátor tlaku paliva.
pista170
Auto: e60 530d
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 19:49
caute. a ktorý diel mám objednať keď je tam 2x diel č.1.
ja som myslel, že všetky BMW majú klimatizáciu. ja mam. tak ten druhý?
vdaka
pista170
Auto: e60 530d
Štvrtok, 28. Augusta 2008, 17:15
len pre info. problem vyrieseny. ak by mal niekto takýto problém, tak je to tým odvetranim klukovej skrine. uz ide tichucko :D
