JFaudio
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: 335i e92
Swap intake manifold M50 na M52 motor
Štvrtok, 9. Mája 2013, 22:28
Čavte,
mate niekto skusenosti vymenit intake sanie z m50 na motor m52 ? Mal by ist hore vykon, a dole krutak.....
https://project-f.sk
Autokozmetika PROJECT-F - vyrobená s láskou na Slovensku
Masa31
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: BMW e36 328i
Re: Swap intake manifold M50 na M52 motor
Piatok, 10. Mája 2013, 07:52
Hoj koukni me do pribehu delal sem to na svym a vse facha jak ma :)
E36 328i cabrio HELL ROD
post1108240.html#p1108240
E36 328i sedan 214ps/280Nm EX
pribehy-nasich-aut/limo-samoswor-and-videa-t71642.html
JFaudio
Auto: 335i e92
Piatok, 10. Mája 2013, 08:35
Masa31 napísal:
Ladene zvody ocakavam buduci tyzden. Trebalo menit nejake uchyty ? Alebo nieco prisposobovat ? Menil si aj hadice za M50 kove ?
Či len plug and play ? :D
Masa31
Auto: BMW e36 328i
Pondelok, 13. Mája 2013, 07:48
Plug and play to uplne neni ale zadny hadice sme nemenili jen sme museli uspusobit hadici z volnobeznyho ventilu a udelali sme si takovej drzak na vyparnik oleje je ot trochu videt na tech fotkach co mam v pribehu :)
JFaudio
Auto: 335i e92
Streda, 15. Mája 2013, 08:48
Rozoberal som to a mam to uplne ine :( budem musiet rezat to M50 koveho sania.
v pravo M50 v lavo M52 - toto si asi neupravoval nie ?:)
Masa31
Auto: BMW e36 328i
Streda, 15. Mája 2013, 12:29
Mel sem to uplne stejne neboj se nic ;).
Do niceho sem nerezal jediny co musis jeste udelat tak ja sem pouzil i M50 skrtici klapku.
idela by byl kdybys mi asi zavolal na mobil a nebo si muzeme pokecat pres skype at to nemusis platit. Nejsem mechanik ale delali sme to s kamoem a vse mi dodnes funguje v pohode. Se svodama a sanim sem mel pred upravou jednotky 219 koni ale prubeh nebyl nic moc sel sem na chip s tim ze sem chtel hladkou krivku vykonu a kroutaku a kroutak nahnat zase tak at to tahne od nizkejch.
Takze ted mam 214k a 280Nm ale super prubeh stim ze mi to umira v 6200ot ne v 5500 jako to ma serie.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 11. Júna 2014, 20:21
Co vsetko potrebujem na zmenu toho sania?
Treba tie hadicky, tie sa daju porobit doma z veci z autotechny.
Potom by tam mal byt ten dosadaci pliešok.
Treba asi aj tie cervene tesnenia, to asi iba v bmw origo že?
A volaco som sa docital že aj nejake cidlo ci co?
Mohol by to niekto poriadne popisat, tolko ludi to už robilo a ofiacialny DIY navod som nenasiel, v slovencine a google prekladac je shit.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Streda, 11. Júna 2014, 20:52
K tym cervenim tesneniam tesnenia stoja v autokelly 10e nemaj stach
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 8. Júla 2014, 21:32
Tak už mam sanie doma aj tie gumicky, co dalej?
Nikomu sa to neche rozpisovat [-o<
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 1. Januára 2015, 21:46
Naozaj sa nikto nenajde co by napisal co k tomu potrebujem už mam sanie pol roka doma a už sa pyta do auta :?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Piatok, 2. Januára 2015, 21:00
Aj mna by to zaujimalo polka ludi to tu ma tak niekto by sa nad nami mohol zlutovat a napisat to krok po kroku jak pre debilov dik :thumbup:
LSD hrkalka
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 11. Januára 2015, 10:07
1. kupiť sanie m50b25 nie m50b20 je to velky rozdiel [-X [-X [-X
2. rozobrat pôvodne sanie m52 vymontovať zo spodu obdĺžnikovitý plast cca 6šrubky ak si dobre spomínam, v tom plaste je čidlo teploty vzduchu, volnob.ventil..... DIEL č. 11 61 1 703 778
3. DIEL KTORY SME ODMONTOVALI Z M52-KY priložime na m50 zvody ( samozrejme aby bol v rovnakej polohe a smere) obkreslíme si obris na zvody a vyrežeme dieru aby tam vošiel, ( pred rezanim si radšej skontrolujte velkost nakresu diery lebo velka diera sa tažko zmenšuje \:D/ ) + odvrtať dierky na šrubky , na spojenie a pretesnenie som použil dvojzložkove lepidlo ale kludne môže isť aj nejaky silikon...
4.vyrobiť vymedzovaciu podložku pod škrtiacu klapku ak ostava škrtiaca klapka m52
5. vyrobiť držiaky na vstrekovaciu lištu - foto
6. pozaslepovať nepotrebne otvory :!:
chce to len trocha kreativity, predvídania, a šikovnosti :D , nezabúdame nato že všetko musí tesniť a držať na 100%
nieje to plug&play ale da sa to :-"
postup služi len ako inšpirácia neručim za škody vzniknute na majetku, živote .... :mrgreen:
možno pomôže
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 11. Januára 2015, 12:43
miro11491 napísal:
možno pomôže
Na zahranicnych forach som nasiel nieco okolo hadiciek, ktore bolo treba nejako poupravovat a vyskladat to netreba alebo ako?
DIY m50 intake install kit.jpg (11.95 KiB) 3510 zobrazení
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 11. Januára 2015, 13:04
Peped napísal:
môžeš to urobiť pomocou hadic a nemôsiš rezat ale potom to musiš pod sanim nejako poukladať aby ti to tam nejako vošlo.... + nevem kde tam potom daš snimač teploty vzduchu kedže on sa zacvakuje do plastu , ja som to vždy riešil tak a viem že to funguje na 100% všetky veci ostanu tam kde maju byť akurat sa treba s tým trocha pohrať a podla mna to aj vyzrera lepšie :D
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 11. Januára 2015, 13:28
miro11491 napísal:
To som rad bez týchto vedomosti som to nechcel rozoberat aby mi dlho nestalo auto.
Este by ma zaujimalo ako najlahsie urobit tu podložku medzi klapku? Mna napadlo dat ju vyrezat na plazme z 1mm prechu alebo nejaky iny napad?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
