Tomas 325
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW 325 tds e36
325TDS predné ložisko VYMENENE
Streda, 8. Mája 2013, 14:22
Zdravím páni, viete mi poradiť co by mohlo spôsobovať taký neznesiteľný zvuk počas jazdy? Keď auto je v zákrute naklonené do prava tak to prestane, akonáhle sa vyrovná alebo idem do ľava tak to hučí takým hlbokým zvukom až ma stoho bolia uši a hlava a najviac to hučí pri 50tke do 30-40km/h to nerobí. Ďakujem za vaše rady
Naposledy upravil/-a Tomas 325 v Streda, 15. Mája 2013, 12:24, upravené celkom 2 krát.
dundee16
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e36 318 TDs
Re: 325TDS hlboký zvuk počas jazdy pri 50km/h najsilnejšie
Streda, 8. Mája 2013, 18:04
najskor niektore lozisko na kolese... dvihni auto a kazdym kolesom skus hybat vodorovne aj zvyslo... naskor to bude lozisko...
pribehy-nasich-aut/moj-cernosko-t76475.html
BMW E36 318TDS- aktual
Opel Vectra 1.8 16V automat- EX
Škoda Favorit 136L LPG- EX
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 8. Mája 2013, 21:37
mne hučí zadné pravé ložisko..ako sviňa.....až tak že to prehlučí všetko...aj výfuk ( a to mám iba rúru od turba až po koniec ) no a ked zabočujem do prava ...čiže vtedy sa odľahčí pravé zadné koleso.....tak vtedy to prestane.... takže tiež sa prikláňam k tomu že to bude ložisko
Tomas 325
Štvrtok, 9. Mája 2013, 18:58
No tak som to skúšal dať na zdvihák, tak predne koleso sa mi dáko nepáči. Mám pocit že štvrť otáčky ide ťažšie a potom zas ľahšie a kotúče brzdové sú nove tak som usúdi, že to bude ono, aj taký zvuk ide ako by dačo škriabalo o plech a keď cúvam tak ešte viac, kúpil som predné ložisko tak to skúsim vymeniť a dám vedieť ale v aute mám pocit že to je zadne koleso za jazdy.Dúfam že to bude predok.
Tomas 325
Nedeľa, 12. Mája 2013, 12:13
NO tak na 100% je to predné koleso, len mám problém ako ho vymeniť, robili ste to niekto? Potreboval by som rady ako na to.
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: 325TDS ako vymeniť predné ložisko
Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:28
musíš si povolit tú velkú matku čo je v strede náboja daj si dole ten plechový kryt čo je nanej namotnuj naspet koleso ked máš elektron musíš vybrat strednú kritku povol matku daj dole koleso odšrobuj ju a normalne to ložisko musíš stiahnut z rukami nieje to nič tažke :-)
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:33
Si si istý, že to je predné ložisko? Lebo viac menej odchádzajú vzadu ložiská. Len, aby si zbytočne nemenil.
Tomas 325 napísal:
Tel.č. +421918113450
Tomas 325
Nedeľa, 12. Mája 2013, 14:51
na 1000% je to predne lebo ma volu a náprava je menená ramena atď. čiže tam už nemá čo iné. A to netreba STAHOVAK na to ložisko sa mi nezdá že by to išlo RUKOU STIAHNUT.
DonKorleon
Nedeľa, 12. Mája 2013, 15:02
ne predné ložisko sa nelisuje. to musíš dat dole rukou.. keby to nešlo pobuchaj po nom zozadu z kladivom a uvidíš že to pojde
Flasho
Nedeľa, 12. Mája 2013, 15:49
Pokiaľ viem, tak je nalisované v náboji a náboj je nalisovaný na otoč, čiže treba sťahovák.
Rukou by si ho dal dole len v tedy, ak by bolo už KO, čiže by malo takú vôľu, že by sa ti rozpadlo, ale vždy vnútorná časť ložiska ostane na otoči, buď to rozrežeš a dať dole alebo nejaký iný proces.
Špekulant napísal:
Naposledy upravil/-a Flasho v Utorok, 14. Mája 2013, 12:50, upravené celkom 1 krát.
Tomas 325
Nedeľa, 12. Mája 2013, 15:51
No uvidime a bol by som rad keby to slo rukou :-)
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Pondelok, 13. Mája 2013, 21:47
Vyde von aj rukou, pripadne jemne poklepkas a je von :wink:
ex:
E46 330CD Mpak
Tomas 325
Pondelok, 13. Mája 2013, 22:56
Ok skusim dakujem za rady budem informovat.
Tomas 325
Utorok, 14. Mája 2013, 22:05
Vymenene, no hucito menej ale aj tak huci este nieco asi zadne lozisko, davam foto.
toto mi ostalo na tej oske taksom z noveho vybral
tuto cast a chcel to na to nahodit ale lockalo bolo
vychodena ta plocha velmo tak som si musel pozicat teplovzdusnu a potom pekne skocilo dole stacila chvilka .
kde zozenim tento plech okolo naboja je hrdzavy ako reseto
Tomas 325
Re: 325TDS predné ložisko VYMENENE
Utorok, 14. Mája 2013, 22:09
da sa zohnat ten plech okolo naboja? na bmw fans je to daky divny obrazok je to cele 1kus alebo su to 2kusy
Naposledy upravil/-a Tomas 325 v Streda, 15. Mája 2013, 12:22, upravené celkom 1 krát.
