seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
E36 vrtula klimatizacie E Demontaz
Pondelok, 6. Mája 2013, 13:13
Chcem sa opytat, ako najednoduhsie demontovat tuto vrtulu?Chcem ju precistit lebo sa zadrhava
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 vrtula klimatizacie E Demontaz
Utorok, 7. Mája 2013, 07:42
ak je to tak ako pri benzinovom R6, tak mala racna a 6 srobov (3 a 3 po stranach) z predu cez masku a naraznik... vybares to cele spodkom (musi byt zdvihnute auto kusok)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Utorok, 7. Mája 2013, 09:03
ja som si dal aj dole naraznik, za minutu to mas ..
seky_2611
Utorok, 7. Mája 2013, 22:57
dik, zajtra to ide dolu :)
Lukki1556
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 323i coupe e36
Piatok, 10. Mája 2013, 11:41
Chcel by som sa opýtať, Ventilátor sa točí iba pri zapnutej klíme ? lebo ja ju nemám napustenu a ventilátor sa vobec netočí, bude to tým ? alebo by sa mal aj tak točit ? skusal som rukou, a točí sa pekne, nezadrháva sa.
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
EX: Škoda Felícia LPG
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 10. Mája 2013, 12:11
Ta vrtula pred chladičmi sa toci pri zapnutej klime (ked nemas naplnenu, tak sa ti klima asi nezapne), potom sa este toci, ked sa ti prehrieva motor. Ked do nej stuchnes s rukou, tak by mala ist lahko.
Lukki1556
Piatok, 10. Mája 2013, 13:20
Vďaka :)
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
