tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
e36 318 tds - zalomeny vypustacy srob chladica
Nedeľa, 5. Mája 2013, 10:03
zdravim pani, nemyslel som si ze tak skoro budem musiet riesit dalsiu zavadu ale co uz. Vcera som si vsimol na parkovisku ked som siel ku autu ze mam pod nim mlaku a zistil som ze sa jedna o chladiacu kvapalinu. Po blizsom pozreti som si vsimol ze ta zatka (plastovy modry srob) je odlomeny ale iba vrch, s cim ze zavit ostal zalomeny v chladici a pomaly tecia voda von. Muselo sa to stat po najazdeni po cca 40 km a musel som doliat asi 1l vody co mi pride aj dost.... Zatial som to len DOCASNE prelepil vodotesnou paskou a zatial to uz netecie ale ajtak mi neda sa nespytat ako by som to nejlepsie utesnil/zalepil .......Mal s tymto niekto problem?
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 318 tds - zalomeny vypustacy srob chladica
Nedeľa, 5. Mája 2013, 10:20
no vsak ho vymen ci?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 5. Mája 2013, 10:29
Vymen, vyvrtaj, vytoc to nejako a daj si tam iny. Budeš to lepit stale dookola a budes mat strach s tym ist na cesty. Pri jazdeni tam je tlak, teplota a neje to cista voda. Nejake vodovzdorne lepidlo je na prd, to je tak na spoj, na ktory sem tam sprchne.
Naposledy upravil/-a fafa111 v Nedeľa, 5. Mája 2013, 15:22, upravené celkom 1 krát.
Nedeľa, 5. Mája 2013, 14:03
mne sa tiez zlomil, ale lepsie ako tebe, trci, a netecie.. kazdopadne je to len plast, zober vhodny srobovak, nazhav, nie do cervena, zabor do toho srobu, pockaj kym to schlane, a vykrut, v bavarii objednaj novy.
tito_mt
Streda, 8. Mája 2013, 12:09
a povies mi ako sa to moze zlomit? keby sa to rozozerie alebo co tak to pochopim, alebo ze prestane tesnit ale ze sa zlomi tak to nechapem, nakolko nieje vobec namahany co sa tyka pnutia alebo otrasmy...no zajtra idem zistit do BMW ze kolko to stoji...keby zozeniem presne taky isty kovovy tak ho mozem nahradit nie? ved ked dam dobru tesniacu gumicku tak to nemoze pustat...
Streda, 8. Mája 2013, 13:11
je to 15 rocny plast, ktory cykluje medzi -25°C a 100°C, utahoval som to srobovakom, trochu som pritlacil, puk, a hlava odpadla.. podla ETKy 3.9€.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 18. Mája 2013, 22:11
starynovy napísal:
:thumbup:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
