seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
buchanie v motore na volnobehu TDS
Sobota, 27. Apríla 2013, 13:57
Mam taky problem,ked auto stoji na volnobehu a ma zohriaty motor,v presnom intervale, kazdych 5 sekund v nom nieco jemne buchne.Ked je motor studeny nerobi to.Z vonku to nieje pocut, pocut to je len v aute vnutri jedna sa o BMW E36 325td automat.Ide ma z toho porazit, kedze neviem co to je.
Re: buchanie v motore na volnobehu TDS
Pondelok, 29. Apríla 2013, 06:32
rozvody nastavené správne? taký cvakot pravidelne každých x sekúnd robia práve tie rozvody keď je vačka veľmi posunutá a reťaz sa pretáča "nasilu"
seky_2611
Pondelok, 29. Apríla 2013, 22:36
tak neviem ci su nastavene spravne, ale auto startuje za studena aj za tepla na ťuk,motor ma pekny chod ani netrasie ani nic podobne. dnes som to tak viac pocouval ked rebi ten tuk robi ho stale aj ked motor ide len to kôli hluku motora nieje az tak pocut, ale zasa ked to presnane nerobi to zasa,jednoducho raz to pocut raz nie
seky_2611
Streda, 1. Mája 2013, 12:04
Tak teraz je z jedneho tuknutia pocut dva za sebou.Mne to príde, ako keby nieco spolocne s kúrením, lebo dnes este pred nastartovanim, mi to spravilo,robi to bez ohladu nato, ci kurenie ide alebo nie.Neviem,nemate niekto skusenost?Chcem pripojit aj nahravku,ale ziadna nieje povelena.V Akom formate musí byt? prosim pomozte
PietroLM
Registrovaný: 11.9.2012
Auto: 318 TDS E36 sedan
Streda, 1. Mája 2013, 16:08
Sprav video niečím kvalitnejším, uploadni na youtube a potom sem zaves odkaz.
seky_2611
Streda, 1. Mája 2013, 17:33
ja to mam nahrane z iPhonu ako zvukovu náhravku skusal som mp3,m3a tiez nejde.Tak kde to mam prekonvertovat?
Štvrtok, 2. Mája 2013, 20:38
nespinaju ti len tak nahodou ventily kurenia? :mrgreen: daj bud plnu teplotu, alebo minimalnu, a potom sleduj ci to robi.
seky_2611
Sobota, 4. Mája 2013, 00:25
no dnes ked to zacalo buchat, zastavil som dal som fukanie na min 16 stupnov a prestalo, ale ked som nasledne pridal na 24 nebuchalo to aj tak, aj ked po cca 3 min zacalo zas, zasa som dal 16 stupnov a zasa prestalo.Takze to bude tie ventily?
Sobota, 4. Mája 2013, 08:18
ocividne ano, ja som tiez pocul nejake pravidelne klepanie stale, a robili to oni, vsak daj tam ucho, a uvidis, pripadne ruku, ucitits ako spinaju, robilo mi to len v nejakej strednej polohe.. nachadzaju sa nad brzdovym posilovacom.
seky_2611
Sobota, 4. Mája 2013, 12:09
no si mapotesil ja uz som myslel na kadeake veci , dnes som to rozobral vycistil,premazal a pokoj dakujem :)
