jaroVT
Registrovaný: 26.4.2013
pristrojova doska
Piatok, 26. Apríla 2013, 20:18
moze mi tu niekto poradit mam bmw E 36 pri napajani radia doslo k skratu kablov a prestali mi fungovat budiky na pristrojovke.Dik
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: pristrojova doska
Sobota, 27. Apríla 2013, 17:46
poistky
jaroVT
Sobota, 27. Apríla 2013, 18:12
tie normalne su vsetky ok,moze byt ze je to niektora z tych vacsich ako na ABS a pod dik
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 27. Apríla 2013, 19:05
Skontroluj vsetky. Ak máš merak, tak si poistky prepípaj, je to istejsie. Na youtube najdes test budíkov, vyskúšaj.
jaroVT
Sobota, 27. Apríla 2013, 22:27
diky moc,a moze byt ze som odpalil celu palubovku?
fafa111
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 06:56
Ako myslíš celú palubovku? Nesvieti ti žiadny gombík, alebo ako?
jaroVT
Utorok, 30. Apríla 2013, 21:22
Nie,pristrojovka mi svieti je osvetlena ale rucicky neukazuju nic po nastartovani vsetky rucicky su na nule aj ked je auto nastartovane aj za jazdy neukaze,kolko je tank teplota rychot otacky nic,ale inac ide vsetko,svetla smerovky hmlovky,aj cele podsvietenie palubovky,kde moze byt asi chyba,poradi niekto?dakujem vopred
camreq
Registrovaný: 24.1.2013
Pondelok, 9. Júna 2014, 20:35
mam ten isty problem :(
marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
Utorok, 10. Júna 2014, 05:51
boze, poistky uz vam to tu nasepkavaju... vymente a hotovo, za novu samozrejme !
Fuse 23 - 5.0A + fuse 26 - 10.0A + fuse 27 - 5.0A
Riesite to ako by to stalo 100 eur, mne robil podobny problem central raz siel raz nesiel, zmeral som poistku a ta bola dobra, nakoniec som sa nasral a 3,60 v mototechne a vymenil som si komplet poistky za nove, to uz je luto obetovat vam aj taku mini polozku?
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 40 neregistrovaných
