grizly
Registrovaný: 12.12.2007
check control E36
Nedeľa, 6. Júla 2008, 16:14
chcem sa vas opytat co znamena ked mi na velkom BC napise kenzencheilicht?
e36 ///M3 dakar gelb ----> P993
ex:e36 coupe M packet
swordfishlm
Registrovaný: 17.9.2007
Auto: F10 530Xd
Nedeľa, 6. Júla 2008, 17:18
ziarovka(ky) na osvetleni EČV mas poskodene/mrtve/ :wink:
F10 530Xd
E36 328i qp.ex
E46 330d.ex
E36 M3 mugello rot.ex
E36 320i coupe LAGUNA SECA BLUE.ex
E36 328i touring montreaul blau metallic.EX
E36 325 TDS montreaul blau metallic.EX
E39 525d M pack.ex
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 20. Júla 2008, 21:10
Mám velký BC ale nevypisuje mi žiadne závady okolo žiaroviek a tak. To znamená že nemám check control alebo to mám zle nastavene alebo co?
Check control nebol sučastou velkeho bc?
Ked stlacim check na bc tak sa mi display zobrazi len oranžove kocečky a na zaciatku je - a na konci +
Vedel by to niekto objasnit?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Nedeľa, 20. Júla 2008, 21:28
ja ked stlacim check tak mi vypise check control OK, takkze som OK a mozem valiť. :wink:
E36-328i coupe-ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 20. Júla 2008, 22:05
Peped napísal:
Nemusiš mať kontrolu ale pokial je tam origo od vyroby tak by mal byť check :wink:
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Nedeľa, 20. Júla 2008, 22:11
Podla vsetkeho nemas check control ... alebo len nejakym sposobom nefunkcny... pokial nie je zapojeny, tak bordak pri stlaceni chceck skontroluje displej ci nechybaju nejake "pixle"... osobne si myslim ze v povodnej vybave si velky bordak nemal... bol tam dany dodatocne bud za maly, alebo za analogove hodinky...
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 21. Júla 2008, 08:05
Vsak svieti ti na palubovke kontrolka CHECK???
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 21. Júla 2008, 17:59
Na palubovke nemám nic take ako check.
Niekde som čital že chcek je taka mala škatulka ale neviem kde je a ako vyzerá, keby niekto vedel kde to mám hladat tak poprosim o echo že kde, mohla by byt tá skatulka aj pokazená.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 21. Júla 2008, 23:04
Peped napísal:
tak toto myslis vazne? ako mozno budem za debila ale check znamena kontrola a ziadna krabicka... :-/ ak sa mylim opravte ma ale na 99% som si isty...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 21. Júla 2008, 23:06
Šak check je kontrola, to je jasne! Zle som sa vyjadril, sorry nooo.
Ale ten check control je modul co to tie chyby hladá a vypisuje, nie bc co más v interieri.
http://bmwfans.info/original/E36/tou/32 ... l-61_0067/
diel č. 2
toto je asi ono ale neviem kde to je v aute.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 22. Júla 2008, 06:54
mne pise check control is inactiv
please see owner s manual...
ako ho dokazem zapnut ?? asi som ho len neako vypol. lebo pred tyzdom fungoval.
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 23. Júla 2008, 19:30
Nikto naozaj nevie kde môže byt tá skundená mala krabicka???
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 24. Júla 2008, 06:45
Peped napísal:
Na lavej strane pod palubovkou. Viac neviem, toto som vycital v dokumentacii, nie su tam fotky, iba tento odkaz.
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 24. Júla 2008, 21:39
Jannci napísal:
Dík skusim ponurit a to je u vodica alebo u spolujazca?! :oops:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Jannci
Auto: MB
Piatok, 25. Júla 2008, 09:21
na soferovej starne. Ten kryt drzi na troch sroboch, daj dole, pozri a budes mozno mudrejsi
