bmwe36carda
Registrovaný: 22.4.2013
Auto: bmw e36 316i
bmw e36 316i vysoká spotřeba
Pondelok, 22. Apríla 2013, 18:40
Dobry mam bavoráka e36 316i asi tyden a je strašně rozchlastanej pod 11 se nedostanu nikdy ani když nedrřim plyn snad.nevite čim to je četl sem že lambda sonda nebo palivovej nebo vzduchovej filtr nebo civky u baterky? chtěl bych se zeptat kde u e36 je vzducovej a palivovej filtr a lambda děkuju moc
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: bmw e36 316i vysoká spotřeba
Pondelok, 22. Apríla 2013, 19:08
bmwe36carda napísal:
Dobry, vzduchivý filter je pred klapkou sania, palivový (neviem či je to rovnako ako u 320) zospodu pod šoférom, Lambda je na vyfukových zvodoch, alebo výfukovom potrubí.
Radsej asi nech ti niekto poukazuje tieto veci, lepsie je to vidieť..
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 22. Apríla 2013, 19:18
je jedno ci je to 316 318 320 323 325 328i ..
bmw3-e36/e36-320i-velka-spotreba-t77878.html
princip je stale rovnaky..
ak je prilis velka spotreba, tak za tym treba hladat vzdy zle spalovanie
zle spalovanie je najcastejsia pricina zleho merania.. zle meranie ma na svedomi:
1. falosny vzduch - 98% pricin vsetkych zvysenych spotreb, nepravidelneho chodu, zdochynania ...
2. vadne senzory - vaha vzduchu, lambda, snimac vackoveho hriadela, snimac klukoveho hriadela - najcastejsi dovod nenastartovania..., pripadne upchaty kat.
osobne by som zacal 1. bodom.
koleno sania (od vahy ku skrtiacej) odvetravanie vackovej skrine atd.. vsetky hadice co idu do sania.
na 98% tam bude veeeelka diera.
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Utorok, 23. Apríla 2013, 16:53
strekni na hadice do sania nejaky sprej čistič na brzdy alebo najlepšie štartovaci sprej a ked sa zvišia otačky si jasny
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Streda, 15. Mája 2013, 20:23
A čo to znamená ked sa zvýšia otáčky? Dik
DonKorleon
Streda, 15. Mája 2013, 21:03
že je derave sanie
