martines-mt
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW 320d
problem z kurenim prehrieva sa
Sobota, 20. Apríla 2013, 19:09
Seruste mam dost problem auto sa mi znicoho nic zacalo prehrievat pocas jazdy teplotu drzi v strede ale ako nahle stojim tak hned zacne stupat vobec netaha vodu z hadic ked je zohriaty motor su hadice uplne natlakovane ale voda vnich neni ...moze byt problem v termostate ci vo vodnej pumpe diky za radu :) :/
new : E46 320d
EX : E36 Compact 316i
EX: Skoda favorit LXI 1.4
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: problem z kurenim prehrieva sa
Sobota, 20. Apríla 2013, 19:13
vody mas dost? nemas vodu v oleji? mas to dobre odvzdusnene???...nastartuj, povol odvzdusnovak, nechaj zohriat a ked odtial zacne tiect voda zavri a skus nechat vrcat ci sa ajtak zacne prehrievat. samozrejme nesmies zabudnut pustit kurenie na maximum...kuri ti dobre?
e36 323i touring "obláčik"
martines-mt
Auto: BMW 320d
Sobota, 20. Apríla 2013, 20:54
dethXtreme napísal:
Vody mam dost mam uplnu nadrzku ako keby mi nechcelo zobrat vodu z nej oleji voda neni odvzduanenie neviem a moc nekuri dlho sa zohreje a sem tam ide tepli vzduch a niekedy tKy vlazny
new : E46 320d
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 22. Apríla 2013, 16:28
no tak to PORIADNE odvzdusni...mozes mat niekde bublinu a nepusti ti vodu do obehu...za odvzdusnenie nic nedas a mas to rychlo hotove :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 22. Apríla 2013, 16:31
daj teplotu a funkanie na max, malo by to otvorit vodny ventil...
pootvor odvzdusnovak, a trosku tomu pridaj.. nech to ma nejaky prietok, nech to zobere vsetky bublinky..
ukradne citat :D
matthe napísal:
Motor sa odvzdusnuje studeny...bez zapnuteho motora zapnes kurenie na najvyssie teploty, vetrak das na najmensiu rychlost...otvoris expanzku a uvolnis odvzdusnovak...dolievas kvapalinu kym ti nebude cez odvzdusnovak tlacit kvapalinu bez bubliniek...zavres odvzdusnovak, dolejes expanzku asi 5 cm nad rysku...zavres expanzku...nastartujes motor a zohrejes kym sa neotvori termostat...ci sa otvoril zistis tak, ze budes mat horucu hadicu, ktora ide od termostatu do chladica...Nechas uplne vychladnut (napr. cez noc)...rano skontrolujes hladinu chladiacej kvapaliny...v pripade potreby uz len dolejes, alebo uberes, tak aby si mal kvapalinu na ryske...zavres expanzku a malo by byt vsetko OK...
martines-mt
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 19. Mája 2013, 00:37
No dneska som otvoril kapotu a co nevidim okolo termostatu je biely povlak to vobec nebyvalo auto sa mi rychlo zohreje na stred viac nepusti alw zas vzdy ked stojim zopne sa ventilator a hadice z chladica su take tvrde horuce ze ako keby ich slo roztrhnut nevien teraz kde je chyba voddy mam dost ovzdusnoval som ci jebtp termostat alebp co
new : E46 320d
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Pondelok, 20. Mája 2013, 06:41
Vyber vodnu pumpu a uvidis.podla mna je to v nej...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
martines-mt
Auto: BMW 320d
Pondelok, 20. Mája 2013, 12:06
HAZARD napísal:
Myslis ze by to prerazalo a robilo ten povlak? Ci to nebude termostatom ?auto drzi teplotu len zopina furt ventilator a hadice su neskutocne natlakovane sa bojim aby ich neroztrhlo :/
new : E46 320d
martines-mt
Auto: BMW 320d
Streda, 22. Mája 2013, 12:04
Dneska som si pozeral kolko mam vody v nadrzke vody je dost ziadne olejove skvrny niesu hadice boli zas natlakovane ako vzdy skusal som ich stlacat no zistil som ze hadica co ide do termostatu ked stlacam tak z termostatu idu podivne zvuky od termostatu take cukanie vzdy ked zatlacim vadi to ? Ci je termostat k.o?
new : E46 320d
