Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
velky problem!!!! s dverami poradte
Sobota, 5. Júla 2008, 10:47
Takže pri tomto počasi som prišiel na jeden veľky problem. Ako stale prši tak som našiel že mi nejak voda tečie do vnutra do dvery. Ked som zatvaral tak som počul vodu žblnkať. Odhadom tam bolo asi tak štvrtina vo dverach. Potom som ju vypustil cez nejaky štuplik čo je zo spodu ale viem že ten tam asi ma byť takže v nom to nebolo že ho stači iba vybrať.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Sobota, 5. Júla 2008, 11:17
nemal si nahodou iba otworene okno??Lebo ked nikde nevidis evidentne kde by ti mohla tiect voda tak neviem,mozno skus vymenit tesniacu gumu
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Sobota, 5. Júla 2008, 11:22
Kazde dvere by maly mat zospodu odvodnovacie dierky.Troska vody ta vzdy natecie preto by si nemal mat vsetko zapchate.Ak ti mozem poradit daj dole vsetky tapaciry a vysuš poriadne dvere zvnutra a natri to body-čkom(alebo nastriekaj)ale nechaj zo spodu nejake dierky na odtok vody. :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Jozef
dvere
Sobota, 5. Júla 2008, 16:17
ale tak na ostatnych dverach to je a voda tam neni a vonku nemože byť lebo mokne preto potom cely ten prah a nieje to až tak moc dobre
makk
Registrovaný: 10.2.2007
Sobota, 5. Júla 2008, 16:27
okolo klucky mas gumu ,tesnenie skus pozriet ci ti cez nu nezateka do dveri
