tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
e36 318TDS huci ako traktor - 300 000 dB :D
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 22:13
nazdar chlapi, mam taky maly dotaz....strasne mi huci auto, ked stojim pred domom vecer tak sa rozsvietia vsetky svetla na panelaku, sused mi p1csuIE z okna nech nevrcim na parkovisku (a to si ja len chladim turbicko ked dojdem z dalekej cesty ). Neviem co by som mal riesit, vyfuk je OK, jedine ten pletenec mam asi KO ale ze by iba s tym bol problem? Je to normalne aby TDSsko hucalo tak ze ked sa rozravam z auta s kamosom na ulici ktory stoji odomna cca max 2 metre ma nepocul?
Ale teraz normalne, je mi jasne ze sa jedna o starsi typ motoru, ma sice najazdene nieco cez 220T ale ide jak hodinky, pouzivam aditivum(postrehol som ze trosku stichlo), mam od zimy novy olej Mobil (10w40), ale nejde mi to do hlavy preco je take hlucne. Je to moje TDSsko tak ak sa tu niekto trosku do tych motorov vyzna zisla by sa daka rada . Napr sused ma TDicko passata a nieje to take hlucne a co mam znameho co ma aj octafku a aj leona tiez TDi tak to tiez tak nehuci. Dik za radu :-"
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 318TDS huci ako traktor - 300 000 dB :D
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 22:18
skus to natocit, chcem to pocut :mrgreen:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 22:22
ku nam pred firmu chodi stara audina a ta urcite huci viac ako tvoje :D to je proste nieco strasne, clovek nepocuje vlastneho slova :D
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 22:28
Ako si zistil ze vyfuk je OK ? Podla mna je KO a hlavne tlmic.
tito_mt
Piatok, 19. Apríla 2013, 02:25
tak co sa tyka korozie tak nieje deravy ale co sa tyka vnutra to nemam ako zistit. Pletenec viem ze je zly ale ze by to bolo iba v tom sa mi nechce verit. ked som v aute a su zavrete okna tak to tak nevnimam ale ked sa otvoria dvere tak sa citim ako na polnohospodarskom veltrhu zetorov
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Piatok, 19. Apríla 2013, 06:27
Ked mas zly pletenec neje co riesit. Ked das novy aj auto ti pojde kusok horsie lebo teraz vyfukove plyny nema co brzdit a a idu ti hned von.ale budis zdvihni auto aby si sa dostal k pletencu nastartuj a pozri ci ti ide zneho von vyfukovy smrad
Piatok, 19. Apríla 2013, 06:41
výfuk môže byť aj holá rúra po koniec a na voľnobehu to bude tichučké, ale keď je v prdeli pletenec tak to robí bordel lebo je to blízko k motoru, takže najskôr si sprav to
potom napr. taká zatuhnutá viscospojka čo ide vždy nadoraz môže robiť hluk, zvýšiš otáčky len na 1500 a hneď zvuk ako pristávajúce lietadlo
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Piatok, 19. Apríla 2013, 14:02
najlepší problém toto :D :D :D :D taky zachvat smiechu som mal jak som to perčital. =D> =D>
ale prajem skore opravenie zavady :smile:
tito_mt
Piatok, 19. Apríla 2013, 14:08
Špekulant napísal:
snazil som sa to vtipne vysvetlit :D keby sa to dalo tak aj susedom muhaha
tito_mt
Piatok, 19. Apríla 2013, 14:11
ViktorDDD napísal:
oki dik za radu, skusim ten pletenec. ide o to ze mal som aj 320d 110kw ale toto je ako rusen , a chapem ze sa to neda porovnavat ale radsej sa spytam lebo nikoho nepoznam co ma 318 tds
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Sobota, 20. Apríla 2013, 13:32
Viktor..... neviem neviem ja mám holý výfuk...absolutne bez ničoho a k tomu duplex....a veru aj na voľnobeh to buble slušne :D a to ako som tam namontoval koncovky tak to stíchlo....ked som mal iba rúry ..vzadu bez koncoviek....to bola paľba :D koncovky to málinko skultúrnili....no aby som pravdu povedal...občas mi to už ide na nervy....mne osobne nie...ale ked niekoho veziem...tak sa občas sťažujú vzadu na hluk :D hlavne okolo otáčok 1700-2500 ..vtedy ked pridám tak to je rezonancia ako k....t :D
btw: tito_mt ved urob video nech to vidíme...počujeme :)
Sobota, 20. Apríla 2013, 13:40
jasne buble to, ale nie ako starý zetor
inak keď máš holý výfuk tak veľa so zvukom spraví aj koncovka zahnutá dole
Sobota, 20. Apríla 2013, 19:53
pletenec.. mal som ho tiez urvaty hned za turbom to este celkom ostre prdi, a buble, ine tam ani nema co robit bordel :D
tito_mt
Pondelok, 22. Apríla 2013, 07:57
Wincik napísal:
osobne si nemyslim ze videozaznam to ukaze hodnoverne ale budis:D ked dojdem domov tak dam link hah....
tito_mt
Pondelok, 22. Apríla 2013, 07:58
starynovy napísal:
pletenec ten je ko to sme pozerali este na jame....a aj silent je odtrhnuty
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
