johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 316i M43 olej vo vode
Streda, 17. Apríla 2013, 15:14
zdar, uz asi tyzden pozorujem olej vo vode v nadrzke na vodu(foto), vyzera to dost nepekne, na foto to moc nieje vidno no v skutocnosti to vyzera este horsie ...voda sa mi straca uz dlhsiu dobu ale mam deravy chladic tak som myslel ze to je nim, dolievam tak dva deci za mesiac..auto sa neprehrieva, nedymi, tah ma dobry, olej sa netrati a na vicku od oleja nieje ziadna emulzia..z vyfuku niekedy ked pridam vyleti pekny vodotrysk(foto) :mrgreen: ale to som myslel ze je normalne...
co to moze byt? zeby tesnenie? :roll:
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: e36 316i M43 olej vo vode
Streda, 17. Apríla 2013, 19:59
Tak toto z vyfuku moze byt kondenz. Ale to v nadrzke bude olej, najpravdepodobnejsie je to teda z pod tesnenia pod hlavou, nic ine ma nenapada. Je mozne ze niekde medzi olejovym a vodnym kanalikom to prepusta.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 17. Apríla 2013, 20:29
No jedine miesto ked sa to moze stretnut voda s olejom je to tesnenie pod hlavou. Sviečky čo hovoria? Nedymíš na bielo?
johnyfly1
Streda, 17. Apríla 2013, 20:33
sviecky som este nevyberal :roll: a dym nejde vobec...teda ide ale len v zime ked je chladno ale to je myslim ze normal...teraz ked je teplejsie tak nejde nic :roll:
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Streda, 17. Apríla 2013, 20:48
fuuuuha .. dalsie investicie :roll: johny vela ti napovie aj meranie kompresie... ak su tlaky male moze to byt tesnenie... a hadice na vodu netlakuje ? a viecko na olej ked odoberes ma podtlak motor ? inac to uz vidim - hlava dole, prerovnat, zalapovat ventily, dat nove sroby , tesnenia .. zlozit...
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
johnyfly1
Streda, 17. Apríla 2013, 20:56
vidis a to som chcel mat od toho uz pokoj :-({|=
tlaky neviem nemeral som :) to vicko som neskusal a ani ma to popravde nenapadlo :oops: ale odradilo ma to ze olej je cisty teda aspon dufam ked nemam na vicku ani nikde emulziu :roll:
hadice mi netlakuje ani auto sa neprehrieva hmmm :roll:
inac to co si pisal je taka 200eurova investicia :cry: asi tam narvem rovno 318tku :roll:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 20. Apríla 2013, 18:59
o jednej by som vedel :D
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Sobota, 20. Apríla 2013, 19:00
ja viem :D
johnyfly1
Sobota, 11. Mája 2013, 19:18
dnes som vypustil kvapalinu a nalial tam destilku a odvzdusnujem a co nevidim? :shock: :shock: :shock:
WTF???
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 11. Mája 2013, 19:27
penu daj dole, povar este 5h a potom daj nakrajanu zeleninku na 20min a potom hotovo..
ci, to si nevaril vyvar? :mrgreen:
johnyfly1
Sobota, 11. Mája 2013, 19:32
kks to ma nenapadlo :D aspon by som hladny :D
no v starej kvapaline bol olej, asik mam tesnenie v ricach :-({|=
fafa111
Sobota, 11. Mája 2013, 19:44
Aj tlakuje hadice?
johnyfly1
Sobota, 11. Mája 2013, 19:53
vies co neviem este lebo som to len odvszdusnil a presiel 5km domov a hadice boli v pohode...nebol som s tym este na dlhsiu trasu...ale celkovo auto jazdi v pohode, nema ziadne ubytky vykonu... :roll:
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Sobota, 11. Mája 2013, 20:02
johnyfly1 napísal:
M43, M42 alebo M44 ? :D
Inac, olej sa ti trati? Tiez som mal v chladiacej takto oleja a bolo to tesnenie pod hlavickou, hadice mi tlakovalo, voda sa tratila...
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
johnyfly1
Nedeľa, 12. Mája 2013, 09:22
m43jku by som len dal koli tomu aby to bolo plug and play, nechcelo by sa mi paprat s elektrikou :)
inac olej sa mi netrati praveze, a mozno aj hej ale fakt velmi malinko...ako je rok dlhy tak nedolievam ani kvapku :roll:
ale voda sa mi trati, dolievam tak deci, dva raz za mesiac ale to uz davnejsie :) myslel som ze mam deravy chladic, ale vymenil som ho tak uvidim ci sa bude tratit :roll:
