martines-mt
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW 320d
problem z ventilatorom chladenia
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:10
zdravim pani dneska som zistil ze ked sa mi motor zohreje a to az do cerveneho policka tak vobec nezopne ventilator na chladici neviem kde moze byt taka chyba skusal som napojit ventilator na baterku zopne a toci sa a dalej uz neviem kamarat vravel ze moze byt problem v relatku ..ale tych relatiek je tam az az prosim o pomoc kedze uz je coraz teplejsie dakujem:)
new : E46 320d
EX : E36 Compact 316i
EX: Skoda favorit LXI 1.4
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: problem z ventilatorom chladenia
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:15
mozes mat zly snimac teploty alebo tie relatka co ale pochybujem lebo ventilator ide cez dve relatka, jedno jeden stupen a druhe druhy stupen...a zeby odisli obe naraz to by bola velka nahoda, kukni to cidlo teploty co je v chladici...
zopni kluciky do polohy 2 odpoj to cidlo a spoj drotikom na tom konektore pin 2 a 1 ventilator by sa mal tocit pomaly, potom zasa skus prepojit pin 2 a 3 a mal by ist ventilator na plne pecky...ak pojde tak mas zle to cidlo :roll:
martines-mt
Auto: BMW 320d
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:19
johnyfly1 napísal:
Jasne dobre skusim to zajtra pozriet a relatko ak odislo co spaja prvy stupen tak druhy uz nemusi zopnut ci?
new : E46 320d
johnyfly1
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:22
su zapojene nezavyslo na sebe cize bud ide jedno alebo druhe...ked odide prvy stupen tak ventilator sa bude zopinat neskor rovno na druhy stupen..ak odide rele na druhy stupen tak ventilator pojde na prvy stupen a ked sa motor aj tak prehreje tak sa prvy stupen vypne ale druhy sa nezapne :(
martines-mt
Auto: BMW 320d
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:25
Dobre teda diky zajtra tobpozriem:)
new : E46 320d
johnyfly1
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:30
tu mas este schemu preistotu
martines-mt
Auto: BMW 320d
Utorok, 16. Apríla 2013, 06:54
V tej scheme sa niak nevyznam :D
new : E46 320d
johnyfly1
Utorok, 16. Apríla 2013, 07:06
ako to? ved je uplne jednoducha :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 16. Apríla 2013, 09:18
a chladic mas adekvatne horuci? je mozne ze ho mas upchaty alebo ze je kompletne zly termostat a neprepusta tolko vody aby to uchladilo.. chladic bude teply ale nie vrely a vtedy sa ti ani ventilator nezapne, kedze cidlo teploty je na chladici..
johnyfly1
Utorok, 16. Apríla 2013, 10:06
vidis, to je napad... :thumbup:
