robosenec
Registrovaný: 8.4.2013
Auto: BMW 318 tds
318 tds po nastartovani max.otacky,!!!!!!!
Pondelok, 8. Apríla 2013, 22:45
Ahoj. Som tu novy. Mam problem a prosim radu. Moja 318 tds mala ko motor. Kluku. Kupil som druhy motor a nahodili mi ho v servise. A tu je problem. Po nastartovani vyletia otacky do totalneho maxima a klepe. Vymenil som aj druhe cepadlo z povodneho motora a robi to iste. Maximalne otacky, cierny husty dym, jak z lokomotivy. Samozrejme hned to vzdy vypli. Uz som bezradny a kazda minuta v posranom servise je draha. Mozu byt obe cerpadla vadne? Povedali mi, ze cerpadlo. Nechce sa mi tomu verit. Rozvody? Turbo nie, lebo hadica od turba do sania nie je este nahodena. Prosim, prosim, radu...
Re: 318 tds po nastartovani max.otacky,!!!!!!!
Utorok, 9. Apríla 2013, 06:36
skúste odpojiť kábel od plynového pedálu
robosenec
Auto: BMW 318 tds
Utorok, 9. Apríla 2013, 06:43
To ma ten elektronicky pedal, ze? No skusim ho odpojit. Dam vediet. Ale na diagnostike ukazuje raekciu plynoveho pedalu. Meni odpor.
robosenec
Auto: BMW 318 tds
Utorok, 9. Apríla 2013, 12:15
Ked som ho odpojil tak nic. Nenastartovalo. Ma niekto nejaku radu? Dik.
Utorok, 9. Apríla 2013, 12:52
do toho cerpadla ste nehrabali? nepovolovali sroby? to vyzera ze je hlava posunuta uplne do + :D
robosenec
Auto: BMW 318 tds
Utorok, 9. Apríla 2013, 13:31
Ja nie. Mozno oni v servise. Opytam sa. Do plusu je dopredu alebo dozadu? A to moze mat za nasledok maximalne otacky?
Utorok, 9. Apríla 2013, 14:59
iste ze moze, a aj bude, stavim na to suchy chleba, ku kabine je +.
robosenec
Auto: BMW 318 tds
Utorok, 9. Apríla 2013, 15:23
Este by som rad vedel ci treba povoit a posunut pri vypnutom motore... Asi ano, sprostost sa pytam....
Utorok, 9. Apríla 2013, 15:25
no posun to najprv pri stojacom, nech ti to studenne netoci obmedzovac, ale potom to treba nastavovat na beziacom, inak to budes triafat 2 dni. Inak co sa stalo tomu motoru? prestal mazat? zlomila sa kluka?
robosenec
Auto: BMW 318 tds
Utorok, 9. Apríla 2013, 15:31
Prizam sa, neviem. Kupil som to pre syna od znameho nepojazdne. Ze mu to zacalo kepat a dymit. Ja som potom kupil druhy motor.
