PietroLM
Registrovaný: 11.9.2012
Auto: 318 TDS E36 sedan
Tečie nafta
Pondelok, 8. Apríla 2013, 19:56
Zdravím, minule som asi po dvojdňovom státí pohol autom a všimol si fľak od nafty. Mohlo to byť asi 1-2 deci, rovno pod nádržou. Nemám k dispozícii jamu, ale čo som pozeral tak z hadičky čo ide od nádrže slzí nafta.
Ako náročné je vymeniť hadicu čo ide z nádrže, asi je treba vyberať aj podávacie čerpadlo/vybrať a vypustiť nádrž..? Zo spoľahlivého zdroja mám, že hadička z podávacieho čerpadla často sporéznie a potom niektorí ľudia zbytočne menia aj celé čerpadlo. Čo vy na to?
Re: Tečie nafta
Utorok, 9. Apríla 2013, 12:56
tie hadice vymenis aj zo spodu, idu od podvozku, kde sa napajaju na kovove, popred nadrz, a tam sa nadpajaju na saci kos, kolko mas v nadrzi? vacsinou su povypadane tie hadicky odvzdusnenia, ked natankujem viac ako 70L tak to tecie von.
PietroLM
Re: Tečie nafta
Utorok, 9. Apríla 2013, 18:06
Nikdy nemám viac ako 3/4 nádrže a väčšnou okolo 1/3..aj teraz keď to potieklo.
PietroLM
Re: Tečie nafta
Sobota, 27. Apríla 2013, 19:08
Aby som to tu nenechal bez happy endu, prikladám fotky z opravy....obidve palivové trubky od nádrže prehnité na sr/čky: http://imgur.com/a/PZM4E
seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
Re: Tečie nafta
Sobota, 27. Apríla 2013, 22:16
hezký :) to tá soľ za to môže
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Tečie nafta
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 12:59
nepotesil si ma. zistil som, ze ak dam viac ako 1/2 nadrze tak uz tecie a je cely spodok zadrbany. ako si postupoval?
