Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Rada: Ako dovies kable od motora do kabiny ???
Pondelok, 8. Apríla 2013, 07:46
Potrebujem dotiahnut par kablikov a hadiciek do kabiny od motora, mate s tym niekto skusenosti kde by sa to dalo bez co najmensieho rozoberania ?
Dakujem
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Rada: Ako dovies kable od motora do kabiny ???
Pondelok, 8. Apríla 2013, 07:58
cez poistkovu skrinu alebo na opacnej strane pred spolujazdcom je gumena prechodka...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 8. Apríla 2013, 08:01
ja som tahal cez spolujazdcovu stranu... netreba ani kaslik vyberat len odtiahnut kusok tapec.. ide tade pri R6 len +12 a pri R4 tusim aj nic.. pri R4 som tade tahal od baterky do kufra na zosik a pri R6 som daval kable na budiky... :thumbup: GL
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Dessirer
Pondelok, 8. Apríla 2013, 13:22
aha super diky za rady ..
