dark
Registrovaný: 5.1.2008
kolísanie otáčok
Streda, 2. Júla 2008, 12:50
mám problém s kolísaním otáčok,za studena sa motor zadúša a aj vo vyšších otáčkach sa dusí.Neskoro reaguje na plyn.Vymenil som pal. filter,sviečky a vzd. filter no nepomohlo.Mám BMW E36,compact 1,6i,r.v. 1997.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Streda, 2. Júla 2008, 13:14
skus este kable. mne to robil renault, po vymene kablov to bolo ok
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 2. Júla 2008, 15:22
Jannci napísal:
kable nie... skus pozret hadice ku saniu - hladaj dieru v zahybe, pripadne volnobezny ventil a vaha vzduchu....
jani
Registrovaný: 15.10.2006
Streda, 2. Júla 2008, 20:37
ak ti kolisu aj na volnobehu tak to bude lambda sonda pravdepodobne...
mathejko
Registrovaný: 18.3.2007
Streda, 2. Júla 2008, 21:12
Skontroluj hadicu odvetrania, na 99% bude zhnita, cislo 3 a rovno vymen aj c. 1 - regulacny ventil
dark
Streda, 2. Júla 2008, 22:48
Vďaka za rady. Zajtra pozriem tie veci čo ste popísali.
