Patrik.Kuhejda
Registrovaný: 5.4.2013
Auto: bmw 320i cupe
straca sa voda
Sobota, 6. Apríla 2013, 16:18
nevie mi niekto poradiť, straca sa mi voda v chladiči, tak 4litre za pol hodiny...pod autom žiadna kaluž nič...proste sa straca, hlavne ked jazdim vykon motora je stale jednaky...prosim poradte
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: straca sa voda
Sobota, 6. Apríla 2013, 16:27
straca sa ti voda 8litrov za hodinu????? sak to musi byt slusny prietok vody!
tolko nepretece ani deravym tesnenim pod hlavou
podla mna mas daco prasknute v chladiacom okruhu alebo este horsie .. v radiatori.
musi tam byt volaco velmi silno mokre, neni mozne aby ti za pol hodiny vytieklo bez stopy 4L !!
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Re: straca sa voda
Sobota, 6. Apríla 2013, 16:31
ved do čerta neviem...mam suseda takeho automechanika ale iba na škodovky a on je z toho vedľa...jedine čo mi poradil že može byt tesnenie pod hlavou v prdeli ale že to by asik nešlo, keby mi to papalo toľko vody...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: straca sa voda
Sobota, 6. Apríla 2013, 16:39
ber to tak, ze to mas niekolko nasobne vyssiu spotrebu vody ako benzinu. cize vravi dobre, to by ani neslo.
nemas mokro v interieri? ze by bol puknuty radiator?
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Re: straca sa voda
Sobota, 6. Apríla 2013, 16:45
nič... všade je sucho, to je na tom najhoršie že nevidno nič...bol som skontrolovať olej, že či to nahodou tadiaľ nejde ale olej je v poriadku... čisty bez hrudiek a taky do čierna už skoro.... som čital že by bol taky sivy že keby to tam išlo...už som normalne zufali... vždy ked niekde idem bak musim ťahať zo sebou kanistre s teplou vodou :(
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: straca sa voda
Sobota, 6. Apríla 2013, 17:25
Nevidno nič mokre v motorovom priestore? 4 litre/pol hod. musis nieco najst. Aj keby si jazdil po parkovisku, aj tak nebude parkovisko mokre?
A samozrejme, pozri sa sam, never nejakemu skodovkarovi, co tvoj motor videl prvy krat.
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Re: straca sa voda
Sobota, 6. Apríla 2013, 18:20
ja som z oravy mi tu mame ešte plno snehu.... mal som ho v garaži hodinu som ho nechal na voľnobehu klepať a nič nevidno...proste ako keby sa vyparila...už si s tym neviem dať rady.... na voľnobehu sa mi prehrieva....aspon keby vykon stracal žebrak že by som vedel že tesnenie alebo hlava su v prdeli ale nič :(
fafa111
Re: straca sa voda
Sobota, 6. Apríla 2013, 19:14
kolko krat si uz teraz dolieval tych 4 litre? Opakuje sa ti to stale? Skus mu aj pridat, nech vodna pumpa tlaci rychlejsie, mozno sa to ukaze.
Re: straca sa voda
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 22:24
tak lej dokial sa to kdesi neobjavi, ale tvoje meranie sa mi zda trochu "od oka", pretoze nevidiet 4L, nehnevaj sa na mna.. :D ak by bola v riti hlava, az takymto sposobom, tak to bude tlakovat vodny okruh ako svina, preto otvor expanzku, a naloz tomu, ak zacne voda vybublavat von, tak si jasny. Ak nie tak si kup okuliare, alebo sa pozri pod pedale, ci tam uz zaby nekvakaju.
Patrik.Kuhejda
Auto: bmw 320i cupe
Re: straca sa voda
Utorok, 9. Apríla 2013, 11:47
už som to našiel....dal som ho do garaže pustil motor a začalo mi mokvať okolo tej plastovej nadržky...ale nebolo to zas tak veľa
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: straca sa voda
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 20:35
expanzka
