w.i.c.o
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 316i E36
BMW e36 316i ,HNED PO STUDENOM STARTE ZHASINA MOTOR
Utorok, 2. Apríla 2013, 16:58
Ked rano nastartujem motor bez plynu,tak auto zacne zdochynat...musím mu hned trochu priadt lebo si nevie udrzat otacky ale po nejakych 10 sekundach si ich uz drzi pekne a ani nekolisu ....nevie niekto co to moze sposobovat ?
Naposledy upravil/-a w.i.c.o v Utorok, 2. Apríla 2013, 17:13, upravené celkom 1 krát.
JFaudio
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: 335i e92
Re: BMW e36 316i ,HNED PO STUDENOM STARTE ZHASINA MOTOR
Utorok, 2. Apríla 2013, 17:11
w.i.c.o napísal:
Ked rano nastartujem motor bez plynu,tak auto zacne zdochynat...musym mu hned trochu priadt lebo si nevie udrzat otacky ale po nejakych 10 sekundach si ich uz drzi pekne a ani nekolisu ....nevie niekto co to moze sposobovat ?
musym =D>
Mozno bude lambda
https://project-f.sk
Autokozmetika PROJECT-F - vyrobená s láskou na Slovensku
Manta
Registrovaný: 9.11.2008
Utorok, 2. Apríla 2013, 17:27
skontroluj si hadicu sania vzduchovu tu harmonikovu ci nie je popraskana, derava ze chyta falosny vzduch...vtedy to zvykne skapat pri prvom studenom starte popripade ostatne vzduchove hadice zo sania do motora
E36 318i touring automat r.v.98
Opel Manta GSI C20NE žltá
Opel Manta Cabrio 20E strieborá metalíza
Opel Frontera B 2.2 DTI automat r.v. 2001 Limited
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Utorok, 2. Apríla 2013, 17:54
A okrem toho sania by som skontroloval aj:
-volnobezny ventil
-skrtiacu klapku
-mrkol by som aj na vahu vzduchu a premeral snimac teploty motora
Okrem toho doporucujem aj pouzit funkciu HLADAT,problem otacok je tu pomerne casto omielany.
fruyty22
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: e36 316i , e39 528i
Utorok, 2. Apríla 2013, 21:08
mne to tiez pri studenom starte kolisalo a ukludnilo sa potom a onedlho na to mi odisli sviecky te som vymenil a vsetko bolo ok ale je mozne ze mas aj nieco ine ... ja len vravim svoju skusenost....
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 3. Apríla 2013, 07:34
mne to robi pri velkych mrazoch/velkych horucavach alebo ked v zime vyberem baterku...ja by som to videl na cidlo teploty...ci?
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 3. Apríla 2013, 07:46
mne to kapalo po starte v zime pri zlej lambde...aj ked chalani hovoria ze lambda sa neberie do uvahy hned po starte ale v motore som mal jedinu chybu a to lambdu a po vymene startuje pekne a aj drzi otacky :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 40 neregistrovaných
