Trawoger
Registrovaný: 30.3.2013
Auto: BMW 325 Tds
Pri podradeni trha,preco?
Sobota, 30. Marca 2013, 22:13
Zdravim páni,potrebujem radu.Jedna sa o BMW 325 Tds,pri rozbiehani a ustalenej jazde je vsetko ok.Lenze,ako dam dole nohu s plynu a zacnem podradovat aby som bez plynu dobehol, tak pri klesani otacok pri cca 1500 az 1800 to od stvorky dole tak nejak divne zacne sklbat,potrhavat.Dalsi podobny hrkot je pocut ked pri nizkej rychlosti vyradim do neutralu a chcem bez zaradenej rychlosti dojst ku krizovatke.Rucicka econometra pri tom pobehuje hore dole a motor vydava take hrkotave zvuky.Jakmile auto zastavy,nabehne do normalneho rezimu.Co to moze byt? Diky #-o
Re: Pri podradeni trha,preco?
Utorok, 2. Apríla 2013, 11:23
moc nafty, pohni trosku hlavu.
Trawoger
Auto: BMW 325 Tds
Utorok, 2. Apríla 2013, 19:48
Tak,prave cakam na opravu cerpadla,odislo mi tesnenie.Ako si myslel pohnut hlavou?
ja niesom mechanik,takze mi to moc nehovory.
Utorok, 2. Apríla 2013, 20:13
ak si to dal robit niekde, kde to aj nastavia na stolici, co by mali, tak sa tym uz nemusis znepokojovat, a malo by to byt OK.
Tomas 325
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW 325 tds e36
Streda, 24. Apríla 2013, 09:04
Caute ja mam presne ten isty problem do bodky. Da sa to odstranit doma?
