matoE36
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: e36 320i
e36 320i nieco z plynom ... nie LPG pls o radu
Sobota, 30. Marca 2013, 15:24
Caute chalani mam taky problemik menil som v aute motor bol tam M52 ale kychol dal sa tam motor tiez a dvojlitra ale M50 sanie a vicko ostalo z M52 a problemik je ten ze po pridani plynu a preradeni rychlosti nepadnu otacky hned dolu ale cca tak 3sekundy co moze byt chyba mam pocit ze to robi ak sa motor kus zohreje moze byt lambda alebo vaha na vine?? Dakujem za rady
edit: pritom ak mam zaradenu rychlost a pustim plyn ze brzdim motorom a vtedy stlacim spojku vtedy idu otacky hned dole tak ako maju len pri preradovani to drzi otacky asi 3 sekundy a potom padnu volnobeh je taky ako ma byt
ex: E36 compact 316i, E36 sedan 320i, E36 320i (323i) tour
matoE36
Auto: e36 320i
Re: e36 320i nieco z plynom ... nie LPG pls o radu
Nedeľa, 31. Marca 2013, 13:27
nikto nic??????? 8-[
dundee16
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e36 318 TDs
Pondelok, 1. Apríla 2013, 12:20
no neviem neviem mne sa skor zda ze ti smyka spojka nema to podla mna nic s motorom... spojkova lamela by som skor povedal...
pribehy-nasich-aut/moj-cernosko-t76475.html
BMW E36 318TDS- aktual
Opel Vectra 1.8 16V automat- EX
Škoda Favorit 136L LPG- EX
matoE36
Auto: e36 320i
Pondelok, 1. Apríla 2013, 18:45
dundee16 napísal:
spojka je cela uplne nova menilo sa aj to ale doteraz som zistil zevraj sanie z M52 je uzsie ako M50 zevraj teraz dostava menej vzduchu ten motor zajtra rano idem na diagnostiku tak hadam to pomoze a vyskusame vymenit sanie nas5 ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
