Žolik330D
Registrovaný: 21.12.2009
BMW e36 325TDS
Streda, 20. Marca 2013, 17:01
Zdravím všetkých BMW maniakov. Potreboval by som pomoc ohĺadom nastavenia riadiacej jednotky na BMW 325 td. Namontoval som intercooler a samozrejme že efekt je minimálny ak je tak možno len placebo... Potreboval by som premapova´t riadiacu na TDS alebo skrátka upraviť aby auto malo vyšší výkon. Mám pocit,že auto nemá dostatočný výkon pretože turbo tlačí málo. Cesta vzduchu od turba k saniu je teraz dlhšia keďže je tam intercooler. Díky za pomoc.....
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Re: BMW e36 325TDS
Streda, 20. Marca 2013, 18:25
treba dat aj turbo z tds, to tlaci viac, potom jednoducho este upravit aj mapu v riadiacke. Da sa aj td turbo mechanicky nastavit, ale aj tak nedosiahnes az taky tlak ako treba a bude mat mensiu zivotnost . Ver mi, presiel som tym....
Re: BMW e36 325TDS
Streda, 20. Marca 2013, 21:29
to je zase co? :D na dlzke sania pri preplnovanom motore zalezi minimalne, turbo tlaci az moc, nemas tam palivo, podla toho vykonu to bezi priskrtene tak na 40mg/zdvih, potrebujes chip, a to celkom jednoduchy, max. co to da, teda 51mg, vtedy dava tds udajne 125kW, comu neverim, ale budis. S turbom mas pravdu, je mensie, a tlaci 0.7Bar, na ten 1 by malo ist vytocit, pokial nieje pred rozpadom, to zvladne.
Žolik330D
Re: BMW e36 325TDS
Piatok, 5. Apríla 2013, 09:03
Ok dík za každú radu. Poznáte kto by to spravil, odkiaľ je a koľko to môže stáť?
