bmwchrapun
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: bmw e36 320i
Srob na diferaku
Streda, 20. Marca 2013, 10:17
Zdravim. Pani mam taky problem...V skratke: mam e36 110kw, odisiel diff tak som ho vymenil za diff z 1.6ky.. lenze pri vymene to nevydrzal spodny srob, dole na silentbloku jak drzi diferak..Vymenil som uz tri sroby a striha ich rad radom... Neviete mi prosim nejako poradit pretoze ma nebavi kazde dva tyzdne menit tu istu vec... :/ Dakujem vam vopred za vsetky rady a tipy.
Re: Srob na diferaku
Streda, 20. Marca 2013, 16:05
a co tam davas? snad nie blaticko 5.8~8.8? tam treba pevnostne sroby aspon 10.8+, pripadne kup v mototechne nieco podobne urcene pre napravy, najistejsie ale urobis ked si ju objednas v BMW.
bmwchrapun
Auto: bmw e36 320i
Streda, 20. Marca 2013, 16:20
tak tento posledny co som tam dal aktualne neska asi imbus 8.8cku....predtym tam bol tensi a nestrihlo ho len ho ohlo...tak uvidime co povie tento...
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Piatok, 22. Marca 2013, 16:28
Chalan pise o pevnosti skrutky a nie o jeho priemere, takze sup pozhanat vysokopevnostne skrutky :idea:
Dqlsi vec je potrebne pouzit skrutku z driekom. Cize na skrutke neni zavit az po konec, a tento driek je v priemere vonkajsieho priemeru zavitu.
Skrutky su normalizovane suciastky ktore zozenies v špecializovaných obchodoch. Presny rozmer ziskas z Etk.Nie vzdy su ale vsetky typy skladom a v tom priade je naj zbehnut do bmw a mas po probléme.
ex:
E46 330CD Mpak
bmwchrapun
Auto: bmw e36 320i
Piatok, 22. Marca 2013, 18:01
okej diki moc :) uvidime co to spravi zatial to drzi :) ma to za sebou aj take mierne dva burnouty nakolko gumy su drahe a zatial drzi stale rovnako... tak uvidime..ale diki moc :)
