Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
kompatibilita veľkých BC
Utorok, 12. Marca 2013, 18:29
bude mi ukazovať spotrebu ako tak dobre ked tam dám BC z 325 iA ? ...ked tú hodnotu nastavím úplne najnižšie dajme tomu...je to schopné ukazovať dobre ? .....robím spotrebu od 6 do 7,5 l/100 km....( vypočítané dotankovaním z plnej nádže)
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Re: kompatibilita veľkých BC
Streda, 13. Marca 2013, 08:00
Malo bi to sedeť z hoci jakého typu
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 13. Marca 2013, 08:34
sediet bude ale spotrebu bude samozrejme ukazovat inu, ak dobre vidim chces dat z 325i do 325tds? tam bude spotreba urcite ina ale mozno sa bude dat upravit ta hodnota cez diagnostiku... :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Marca 2013, 09:05
osobne si myslim ze spotrebu bude ukazovat inu, s tym ze ju ale budes vedet korektne nastavit.
ak by si mal BC zo 4 valcu, a das ho na 6 valec, tak tam uz mozes byt mimo rozsah.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 13. Marca 2013, 18:54
viem že to bude sedieť......to chcem práve vedieť....či sa to bude dať nastaviť.....cez diagnostiku ? :O ..do p.... nedá sa to cez to skryté menu ? ...lebo v mojom okolí nepoznám nikoho kto by to čo i len mohol vedieť ako to nastaviť cez diagnostiku.....kua..ked zohnať veľký BC origo z TDS-ka sa mi zatiaľ nepodarilo
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Marca 2013, 20:40
nastavuje sa to na BC, neviem ci sa to da cez diagnostiku..
napis maikimu, on to nastavoval cez BC tusim
johnyfly1
Streda, 13. Marca 2013, 20:50
cez ncs sa tusim da nadstavit ta hodnota cez ktoru pocita spotrebu(4 alebo 6valce), to ale nemyslim tu co je v bc od 750 do 1250 ale inuuu co je v eepromke :)
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 13. Marca 2013, 22:47
...jo ked mi príde...a zapojím ho tak ho budem kontaktovať
čo je ncs ? a ako sa dostanem do eepromky ?....johny....daj vedieť aj mne ked pojdeš na Liptov...( čítal som v Lukaslh-ovom príbehu ) dobehnem aj ja...
johnyfly1
Štvrtok, 14. Marca 2013, 06:27
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/kodovanie-s-ncs-expert-zaklad-and-ncs-dummy-t57750.html
este som to ale neskusal v reali na aute lebo na mojom compacte ani nieje co nadstavovat tak nerad by som nieco dohlobil :D
no najlepsie je zohnat subor s eepromky(dump) z bc ktory je z 325tds a preprogramovat ho do toho z 325i :D
ja som tak robil jeden compact bc, tlacidla mal ako bc no sli len hodiny, tak som vycital eeprom s mojho bc nahral do druheho a voala bc fakci ako ma :D len otazka ci ma aj velky bc rovnaku eepromku ako compactacky hmm....
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 14. Marca 2013, 09:23
kriste.... :shock: som absolútne stratený medzi týmito informáciami :D dúfam že dnes alebo zajtra BC už príde...popasujem sa zo zapojením...a potom sa ozvem :)
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 14. Marca 2013, 12:56
neviem ci sa da cez skryte menu nastavit spotreba tak, aby to ukazovalo spravne ked davas OBC z diesla na benzin a opacne, teoreticky ak je to R6 na R6 by palivo nemuselo hrat rolu, problem by bol R4 na R6 a opacne..
skus podla tohto, ci by to sedelo v rozsahu koeficientu
v skrytom menu (stlacit naraz 1000 a 10) polozka c.20
defaultne je nastavena na 1000 ak je tak, nastavuje sa:
VZOREC:
(Ozajstna spotreba / Spotreba podla BC ) * 1000
PRIKLAD:
(8,77l. / 9,1l.) * 1000 = 964 treba zadat tuto hodnotu , prepnut na spotrebu a ukazuje presne
Ak uz ale bola nastavena ina hodnota (napr. 975) treba ratat takto:
Doterajsi koeficient / 1000 = V1
a
(Ozajstna spotreba / Spotreba podla BC ) * 1000 = V2
a nasledne:
V1 * V2
PRIKLAD:
975 / 1000 = 0,975
(12,3l. / 11,0l.) * 1000 = 1118
0,975 * 1118 = 1090 = NOVY koeficient
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 14. Marca 2013, 13:01
tu to je aj z ceskej temy:
"4-válec vs. 6-válec
Když namontujeme BC do auta s jiným počtem válců, bude ukazovat velmi nesprávnou spotřebu paliva.
Když namontujeme BC do auta se stejným počtem válců, ale s jiným typem motoru, bude ukazovat jen "trochu" nesprávnou spotřebu paliva. Toto jde ve většině případů opravit použitím skryté funkce č.20, viz sekce "Skryté funkce palubního počítače" v tomto vlákně, ale setkal jsem se už i s případem, kdy tento způsob nestačil.
Řešením je napojit auto na origo diagnostiku a "nakódovat" BC. Diagnostika si z řídící jednotky načte přesný typ auta a podle toho BC nastaví, aby ukazoval správně. "
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Pondelok, 18. Marca 2013, 15:08
já bych hledal rovnou bc z 325i nejlíp. Já mám třeba BC z 328i na 320i a kalibrační hodnotu mám na nějakých 764, takže skoro minimum
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 18. Marca 2013, 17:27
to neskoro :D ja už mám kúpený z 325 i :D a dám to do 325 TDS
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 19. Marca 2013, 08:48
Wincik napísal:
tak to by nemal byt problem...
ja mam z 320i na 323i a tu hodnotu mam myslim niekede okolo 960
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
