BMW 444
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: E 36 318 Tds
hrkanie brzdovej platnicky
Pondelok, 23. Júna 2008, 19:42
caute chalani, na lavom zadnom kolese mi zacala hrkat vnutorna brzdova platnicka. cim to je?? :?: dik za pomoc
318 tds Touring
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Pondelok, 23. Júna 2008, 19:47
to iste aj mne maros hovoril ze njake tri piestiky ci co ked sa jeden odtrhne tak to robi...v stredu to riesim idu kola dole
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 23. Júna 2008, 19:48
asi sa to trocha vymlatilo, alebo je unaveny ten pruzny pliesok co drzi platnicku v piestiku
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Pondelok, 23. Júna 2008, 19:56
balino napísal:
daj potom vediet popripade nejake foto do fuser klubu ,ak to budem robit dam vediet aj ja, :wink:
318 tds Touring
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 24. Júna 2008, 10:23
Tiez mam tento problem len som nemam cas sa tomu venovat. Radsej zapnem hudbu :) Ale sere ma to.
Minule som dal dole koleso na heveri som mal auto... ale nevidel som nic uvolnene...
Nejaky foto serial by sa mi preto zisiel :roll:
Necrocyklo
Registrovaný: 15.10.2007
Štvrtok, 26. Júna 2008, 17:32
Mne tiez hrka,ale ten plech za kolesom.Uz aj gumy som menil a furt to nikto nespravi.Zly svet toto.
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Štvrtok, 26. Júna 2008, 18:24
VCERA SOM TO OPRAVOVAL.... NA PLATNICKE KTORA JE OPRETA PRIAMO NA PIESTIK JE PRINITOVANE TROJ RAMENNE PERKO KTORE SA ZASUVA DO VNUTRA PIESTIKA ....NO A KED SA JEDNO TOTO PERKO ZLOMI TAK TO NEDRZI SPOLU S PIESTIKOM A HRKA TO
BMW 444
Auto: E 36 318 Tds
Štvrtok, 26. Júna 2008, 18:49
aha uz som sa rozpamätal ako to vyzera ked som to menil /po tvojom opise./ zajtra sa asi na to pozriem dik :wink:
318 tds Touring
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 29. Júna 2008, 20:08
Alebo môže byť vymlátený strmeň v mieste dotyku s platničkou - dosť čestá príčina. Stačí milimeter a už to počuť.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 13. Júla 2008, 18:27
Mam asi podobny problem, mam pocit akoby som mal platnicku na zadnom kolese nejako zaseknutu alebo baran. Pri jazde mi skre o kotuc a robi tu take hnusne vrzganie
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 13. Júla 2008, 19:01
neviete mi poradit ako vybrat zadne platnicky?
BMW 325CI E46
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 13. Júla 2008, 21:29
Jaseba napísal:
das dole kolo. brzdic/prasa/celust/strmen je uchyteny z vnutornej strany dvoma imbusmi (cca 6-ka, plus minus autobus)..
tie imbusy su zakryte prachovkami - stupel co treba vybrat..
a potom uz stiahnes prasa z kotuca a mozes mu zobrat platnicky..
same shit, different day..
Jaseba
Auto: E46 325CI
Pondelok, 14. Júla 2008, 14:24
ok dik
BMW 325CI E46
dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
Pondelok, 14. Júla 2008, 19:53
Tiez mi tam daco hrka,zatial to riesim radiom.
Jaseba
Auto: E46 325CI
Utorok, 15. Júla 2008, 18:24
Zavada odstranena, nebolo to v platnicke. Mal som prasknutu strunku vo vnutri kotuca na brzdovych celustiach :smile:
BMW 325CI E46
