e36 r6
Sobota, 23. Februára 2013, 19:36
Zdravicko pani
mam podivny problem, auto sa pohyna v pohode, nema divny zvuk, ak vsak clovek da podlahu, auto sa mierne rozvibruje, otacky vyletia, avsak efekt vykonu sa nedostavi.
spojka to nieje - nieje citit smrad spojky po tomto ukone
myslel som, ze to je spodobene ASCckom, robi to aj pri vypnutom
bohuzial nemam ako a kde lahnut pod auto a omrknut hardynu, i ked ona to sposobovat nemoze, nejake tipy?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 r6
Sobota, 23. Februára 2013, 19:48
ja by som to videl praveze na spojku, tiez som mal original a mala cez 220tisic a uz bola zodrata po nity :D auto slo v pohode ale nedalo sa s nim hrabat...az ked sa mu fakt slaplo na krk :D a spojka tiez nesmrdila, a niekedy ked som sa rozbiehal tak celym autom neskutocne skubalo, odkedy som spojku vymenil autko fakci a hrabe s ovela menej otackami ako predtym.
no a vraj ked sa meni spojka ja dobre menit aj zotrvak lebo ta spojka vydrzi vraj ovela menej...
Re: e36 r6
Nedeľa, 24. Februára 2013, 07:46
Este pre upresnenie, nic tomu nebolo tak 2 mesiace dozadu, no ked udreli tie mrazy -13 tak sa to zacalo prejavovat
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Re: e36 r6
Nedeľa, 24. Februára 2013, 09:22
Moje práveže v lete keď bolo vonku cez 30 robilo niečo podobné. Ako keby obmedzovač sa zapol už pri cca. 3000 otáčkach a kontrolka ASC a ABS mi svietila stále (už som ho tak kupoval). Na diagnostika mi písalo iba vadné ľavé predné čidlo ABS ale aj keď som ho vymenil problém pretrvával. Teraz v zime som menil pravý predný náboj a odvtedy mám funkčné ASC aj ABS a aj to cukanie prestalo. Teraz neviem či pravé predné čidlo bolo vadné alebo kvôli zime mi to nerobí.
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: e36 r6
Nedeľa, 24. Februára 2013, 10:00
jararak napísal:
Zdravicko pani
stale kolesa s motorom spaja manualna prevodovka, ktora sa pripaja na motor cez spojku, takze chybu hladaj v spojke :)
BMW 318ti M44B19 5/1997
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: e36 r6
Nedeľa, 24. Februára 2013, 11:35
Kontroloval si si brzdovu kvapalinu ci je uplne na max? Nemohla sa ti zavzdusnit spojka?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 r6
Pondelok, 25. Februára 2013, 13:34
takze, racej nech je to spojka, ta nieje tak draha ako zotrvak..
ale tiez sa priklanam ku spojke..
Adam_BA
Registrovaný: 20.2.2010
Auto: E39 530d Touring
Re: e36 r6
Utorok, 26. Februára 2013, 05:19
keď som mal šte starú mazdu tak mi robilo presne toto, rozbeh bez problémov a keď som potom pridal plyn, otáčky stúpali ale rýchlosť vobec...spojka nesmrdela
aleee bola to spojka, vymenila sa a všetko išlo ako po masle :wink: :wink:
EX-BMW E36 323i coupe avusblau
BMW E39 530d Touring - Anthracite metallic
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
